Vespa PX 150 (2011) Optimale Vergaser Düsen mit Kat
  • PX565
  • August 14, 2015 at 21:06
  • PX565
    Sandhausen
    PX 150 (2011)
    Mannheim
    hat jemand Erfahrung bzgl. optimaler Vergaserdüsen auf einer PX 150 (2011) mit Kat?
    Mir scheint das Standardsetting deutlich zu mager zu sein (unterer Bereich und oberer Bereich).
    Habe überlegt, auf die Einstellungen der klassischen PX 150 (ohne Kat) zu wechseln:
    102/100 lkd160/100 ld48/100 bei Mischrohr BE3
    Hat das jemand schon probiert? Oder klappt das mit Kat nicht?
    Freue mich auf Eure Tipps!
    • August 20, 2015 at 17:25
    klappt mit dem kat nicht.
    du müsstest das SDS rausschmeißen und nen katfreien auspuff hinbauen. ggf noch nen männerzylinder ect.pp.
  • VespaLu
    PX 200 Lusso, PX 150
    Vespafreunde Murgtal
    • August 21, 2015 at 10:59
    steht scho
    Einmal editiert, zuletzt von VespaLu (June 7, 2017 at 11:28)
  • hockeyplayerleetch
    Augsburg
    PX 200
    • September 2, 2015 at 17:10
    Schmeiß den KAT raus. Einen Original-Auspuff (evtl. SIP 2.0) drunter und richtige abdüsen und Zündungen einstellen lassen. Am besten gleich noch die Ölpumpe ausbauen und einen neuen Vergaser ohne Getrenntschmierung verbauen.
    Habe ich bei meiner PX 200 BJ 2008 auch gemacht. Auch ohne KAT TÜV und ASU kein Problem und dein Baby läuft gleich anders.
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • September 2, 2015 at 18:30
    Warum Ölpumpe ausbauen?
    Größter Quatsch!
    Augsburg
    PX 200
    • September 2, 2015 at 18:53
    Weil die meistens eh nicht richtig funktionieren, irgendwann zum sauen anfangen und der Kolbenfresser vorprogrammiert ist, war auf jeden Fall bei mir so.
    Nach 500 Kilometer bei Neufahrzeug nur noch undicht. So ziemlich alles versucht. Dann Ölpumpe raus, anderer Vergaser und selber mischen. Seit 3000,-- Kilometer Motorblock staubtrocken.
    Wenn es bei Dir nicht so ist um so besser. Hatte mal in den 80er ne PX Lusso mit DR 135 ccm mit Getrenntschmierung. Da war nach 20.000 Kilometern alles i.O.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • September 2, 2015 at 19:18
    Hab auch ne 80er Lusso, mit 139er
    Alles dicht.
    Kann natürlich sein das die Müll bauen.
  • PX565
    Sandhausen
    PX 150 (2011)
    Mannheim
    • September 3, 2015 at 18:57
    Tausend Dank für die guten Kommentare. Mein aktueller Status bzgl. Vergaserbedüsung bei PX 150 (2011) mit Kat:
    Bei der kürzlich durchgeführten 1000 km Inspektion beim Piaggio Händler in Ludwigshafen (bei Mannheim) erkannte der sehr gute Schrauber, dass die Lichtmaschine defekt ist, wodurch die Zündung nicht optimal war. Die Lichtmaschine wurde auf Garantie ausgewechselt und der Vergaser dann optimal eingestellt. Ich bin nun total begeistert, wie meine Vespa das Gas schon im unteren Drehzahlbereich annimmt (kein Vergleich zu vorher) und dann bis ca. 95 km/h (Tacho) zügig durchzieht.
    Der Piaggio-Schrauber riet mir, den originalen Auspuff mit Kat durch einen SIP Road 2.0 zu ersetzen. Mann müsse dann die Düsen anpassen, dann läuft sie richtig gut (der Tip kam auch von hockeyplayerleetech). Von einer anderen Bedüsung mit Kat riet er ab. Sie läuft jetzt ja auch ganz gut mit der originalen Bedüsung.
    Habe für mich jetzt beschlossen, dass ich die nächste Saison mit SIP Road 2.0 fahre :)
    Weiteres Tuning dann gegebenenfalls wenn die Garantie abgelaufen ist.
  • PX565
    Sandhausen
    PX 150 (2011)
    Mannheim
    • June 22, 2016 at 22:18
    Zum Thema der optimalen Vergaserbedüsung für Vespa PX 150 (2011) mit SIP Road 2.0 Auspuff möchte ich Euch meine Erfahrungen schildern, nachdem ich den SIP nun letzte Woche montiert habe.
    Ich habe die originale Hauptdüse (96) durch eine 106 er ausgetauscht und bin probegefahren. Vespa lief einwandfrei und zog bis 100 km/h gleichmäßig durch ohne zu drosseln. Ich erhöhte dann die Hauptdüse auf 110, da ich eine etwas fettere Abstimmung bevorzuge. Mit der 110 er Düse fing sie dann zwischen 95 und 100 km/h an zu drosseln (war also zu fett). Ich bin dann auf eine 108 er Düse zurück gegangen und siehe da: optimaler Durchzug bis 100 km/h bei optimalem Kerzenbild.
    --> Ihr könnt also gleich mal mit einer 108 er Düse einsteigen, um Euch die Arbeit zu sparen. Leerlaufdüse und Mischrohr passt alles, muss nicht geändert werden.
  • ezio_auditore
    • June 24, 2016 at 11:50
    Immer von Groß nach klein Düsen sonst klemmt dir die Kiste. Anderes herum ist immer gefährlich.
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • Bzocs
    PX 150
    • June 4, 2017 at 17:48
    Hallo zusammen
    Welches Mischrohr hast du denn zu deiner 108er Hauptdüse mitverbaut?
  • PX565
    Sandhausen
    PX 150 (2011)
    Mannheim
    • June 5, 2017 at 17:35
    Das originale BE3.
  • Bzocs
    PX 150
    • June 14, 2017 at 22:18
    Danke für die Antwort bez. dem Mischrohr.
    Kannst du mir bitte such sagen welche Zündkerze du verbaut hast, denn die Originale mit dem Kat zur Verwendung kommt, hat Bergauf Aussetzer.
  • PX565
    Sandhausen
    PX 150 (2011)
    Mannheim
    • June 15, 2017 at 22:02
    BR8 von NGK. Ist etwas kühler, als die originale Zündkerze. Das mit den Aussetzern hat eventuell andere Gründe.
  • Cactus
    PX150e 2013
    Euskirchen
    • April 6, 2020 at 22:21
    Hallo beisammen,
    Ich hänge mich mal hier rein, weil meine Problem ähnliche Voraussetzungen hat.
    Aktuell:
    PX150 * 2013
    Auspuff durch Sito Original ohne Kat ersetzt
    Hd von 94 (Ori) auf 104 dann auf 106 erhöht.
    Läuft gut. Geht glatt auf 100 (Tacho) zieht unten ohne Gedenksekunde. Top.
    Aber Zündkerze (Champion RL82C) schon bei HD 104 recht hell. Bei 106 noch einen Tick heller. What???
    Mischrohr ist BE5
    HLKD 140
    ND 55-160
    Hauptdüse noch größer nehmen?
    Grüße aus der Eifel ... Mike
  • Vespa PX
  • Vespa Vergaser
  • Vespa PX 150
