Drosselung ab Werk (Auspuff oder nur Vergaser?) - V50 N Bj73
  • bastihill
  • August 31, 2015 at 10:43
  • bastihill
    V50 N
    meine V50 N (bj 73) ist wohl von Werk ab "gedrosselt", eingetragen sind 40 km/h.
    Ich wollte nun einen D.R. 75ccm einbauen, dabei treten jetzt folgende Fragen auf:
    • Kann ich dafür theoretisch meinen 16/10er Vergaser mit entsprechender Bedüsung verwenden?
    • Wie erkenne ich, ob ich einen "offenen" Auspuff habe?
    • Wurde der Auspuff von Werk ab als "Drossel" genutzt oder nur der Vergaser?
    " ... Bei der 40km/h Version der 50N ist darauf zu achten, dass ein offener Auspuff verwendet wird..." stand bei nem 75ccm Zylinder dabei..
    Danke für die Hilfe und Viele Grüße
    • September 7, 2015 at 15:27
    Ja, du kannst den 16/10er Vergaser nehmen, wenn du richtig bedüst.
    Wenn du einen 16/10er Vergaser hast ist der Auspuff wahrscheinlich offen, da entweder mittels Auspuff oder mittels Vergaser gedrosselt wurde. Ansonsten schau einfach in den Krümmer ob da eine Verengung ist.
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • September 8, 2015 at 17:25
    Es gab aber auch 2 orig. Auspuffanlagen .... die "Drossel" hatte einen Krümmer so dick wie ein kleiner Finger, der "gute" Auspuff ist eher Daumendick (und ich hab einen dicken Daumen ;) !)
  • Vespa 50n
  • Vespa Auspuff
  • Vespa Vergaser
  • Vespa V50
