Drosselung ab Werk (Auspuff oder nur Vergaser?) - V50 N Bj73
  • Hallo zusammen,
    meine V50 N (bj 73) ist wohl von Werk ab "gedrosselt", eingetragen sind 40 km/h.
    Ich wollte nun einen D.R. 75ccm einbauen, dabei treten jetzt folgende Fragen auf:
    • Kann ich dafür theoretisch meinen 16/10er Vergaser mit entsprechender Bedüsung verwenden?
    • Wie erkenne ich, ob ich einen "offenen" Auspuff habe?
    • Wurde der Auspuff von Werk ab als "Drossel" genutzt oder nur der Vergaser?
    " ... Bei der 40km/h Version der 50N ist darauf zu achten, dass ein offener Auspuff verwendet wird..." stand bei nem 75ccm Zylinder dabei..
    Danke für die Hilfe und Viele Grüße
  • Ja, du kannst den 16/10er Vergaser nehmen, wenn du richtig bedüst.
    Wenn du einen 16/10er Vergaser hast ist der Auspuff wahrscheinlich offen, da entweder mittels Auspuff oder mittels Vergaser gedrosselt wurde. Ansonsten schau einfach in den Krümmer ob da eine Verengung ist.
  • Es gab aber auch 2 orig. Auspuffanlagen .... die "Drossel" hatte einen Krümmer so dick wie ein kleiner Finger, der "gute" Auspuff ist eher Daumendick (und ich hab einen dicken Daumen ;) !)
