  3. Vespa Elektrik
Blinker blinken manchmal und manchmal nicht
  • zimbi
  • August 31, 2015 at 16:37
  • zimbi
    PX 125
    Ich fahre eine PX 125 und stelle fest, dass die Blinker manchmal wunderbar funktionieren und manchmal nur "stehen". Was könnte die Ursache sein?
  • conny1938
    PX/Cosa
    Ehemals "Deutsches Eck"
    • August 31, 2015 at 17:37
    zumindest müsst Du mal sagen: mit oder ohne Batterie, mit oder ohne Elestarter !
    Bei meiner PX 80 ohne Batterie war der gleiche Fehler.
    Regler (3 Pins) u. Blinkerrelais getauscht u. dann klappte wieder alles.
    Viel Glück.
  • zimbi
    PX 125
    • September 1, 2015 at 08:54
    Mit Batterie und E-Starter. Bin mir also nicht sicher ob der Austausch der beiden Teile die Fehlerquelle beseitigt. Trotzdem "Merci vielmals!"
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • September 1, 2015 at 09:47
    Baujahr ist wichtiger
    • September 1, 2015 at 12:30
    Klingt sehr nach defektem Relais.
  • zimbi
    PX 125
    • September 1, 2015 at 16:31
    Baujahr 2006
  • unserland
    PIAGGIO PX80 E Bj83
    • September 5, 2024 at 17:33
    Wo bitte sitzt das Blinkerrelais bei der PX 80 ???
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 5, 2024 at 18:30
    Hinter der Batterie , ein Rundes Teil mit 3 Anschlüssen!
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • September 6, 2024 at 16:11
    Das Teil rechts neben dem Spannungsregler ist das Blinker-Relais
  • Volker PKXL2 September 6, 2024 at 16:28
    Hat den Titel des Themas von „Blinker blinken machmal und manchmal nicht“ zu „Blinker blinken manchmal und manchmal nicht“ geändert.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 18, 2024 at 13:12
    Ansonsten vielleicht Batterie leer?!
    Wie sieht es bei höherer Drehzahl aus?
    Oder ein Massefehler?!
  • Vespa Blinker
