PX 80 läuft nur nach langem stehen
  • ollipatrolli
  • September 19, 2015 at 08:35
  • ollipatrolli
    px 80
    Meine px 80 bj 83 bringt mich zur Verzweiflung
    Sie springt an auf den ersten kick und läuft sauber ,dann fahr ich eine kleine Runde ca 2 km und stelle sie ab .danach springt sie wieder einen Tag nicht an und es fühlt sich beim treten so an als wenn weniger kompression als sonst da ist. Tankanlage,vergaser,zündgrundplatte ,und dr 135 sind komplett neu aber ich finde den fehler einfach nicht
    • September 19, 2015 at 11:08
    wenn sie nicht anspringt, ist denn dann ein zündfunke da? kann man sie durch anschieben im dritten ganz zum arbeiten bewegen? qualmt sie dann möglicherweise massiv?
  • ollipatrolli
    px 80
    • September 19, 2015 at 12:17
    ja funke ist da qualmen tut sie nicht .die kerze ist dann fast immer nass
    Aber selbst nach trocken machen tut
    sich nix
  • ollipatrolli
    px 80
    • September 19, 2015 at 12:19
    zündung dachte ich ja auch aber hab gestern eine komplett neue verbaut plus cdi alles neu und eingestellt .lief dann auch top aber heute morgen nicht mehr
    • September 19, 2015 at 13:20
    anschieben!
  • ollipatrolli
    px 80
    • September 19, 2015 at 15:52
    anschieben fürt auch nicht zum erfolg ich werd bekloppt
  • ollipatrolli
    px 80
    • September 19, 2015 at 20:11
    also ich glaube es ist die tankentlüftung ich hab einen neuen tank verbaut hab ihn noch versiegelt und gelackt ich denke da ist der Fehler ich finde allerdings keine entlüftung warscheinlich voll lack .jetzt hab ich allerdings festgestellt das wenn ich sie nach links kippe ausgeht und zu wenig sprit bekommt wie geht so was denn ????
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • September 19, 2015 at 20:29
    Die Tankentlüftung ist im Tankdeckel. Testen kannst ob es daran liegt, in dem Du das Loch mit einer Nadel reinigst.
    Schnelltest: Tankdeckel nicht drauf machen.
    - William Butler Yeats
  • ollipatrolli
    px 80
    • September 19, 2015 at 20:36
    danke mono mach ich morgen mal hast du auch eine idee warum sie zur seite geneigt aus geht ?
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • September 19, 2015 at 20:42
    Weil du möglicherweise Den Benzinschlauch über nen Berg verlegt hast.
    Dann reicht der Druck nicht mehr, je nach Tankinhalt.
    Klassiker.
  • braunle
    Beverly Holz
    PX Lusso 125ccm
    Meine Vermutung:
    A) Benzinhahn: steht sie lange läuft der Vergaser voll, aber Zylinder und Kopf sind trocken und sie springt an. Fährst du ne weile und machst ne kurze Pause ist Zylinder und Kopf feucht und Vergaser läuft voll. Alles zu nass und sie springt nicht an.
    B) Schwimmernadel hält nicht dicht. Gleicher Effekt wie bei A
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • September 19, 2015 at 21:22
    Mir fällt noch ein:
    • Knick in Schlauch
    • Schlauch zu lang
    • Benzinfilter eingebaut > raus damit
  • ollipatrolli
    px 80
    • September 20, 2015 at 08:33
    benziehnhan ist neu .Filter wurde keiner verbaut und der schlauch ist orig. Ich werd mal sehen wo die tankentlüftung ist und die mal wieder frei machen dann mal nen neuen schlauch verbauen vielen dank für die flotte hilfe
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • September 20, 2015 at 10:35
    tankentlüftung ist quasi IM tankdeckel. diesen wie gesagt nicht schliessen und "vorsichtig" ne runde fahren. tank sollte dabei nicht unbedingt randvoll sein.
  • ollipatrolli
    px 80
    • September 20, 2015 at 17:58
    So bei meinem tankdeckel war keine entlüftung also hab ich mal eine reingetan und siehe da es läuft dafür hab ich mir wochenlang die Rübe zertrümmert was es sein kann .aber ist es normal das die vespe zur linken seite gekippt keinen sprit mehr bekommt ?
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • September 20, 2015 at 18:17
    reingetan 8|
  • ollipatrolli
    px 80
    • September 20, 2015 at 19:35
    ich hab löcher in den Tankdeckel gebohrt
  • ollipatrolli
    px 80
    • September 20, 2015 at 19:37
  • ollipatrolli
    px 80
    • September 20, 2015 at 20:56
    aber wie gesagt leztes problem ist das ausgehen beim kippen zur linken seite
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • September 20, 2015 at 21:11
    wie gesagt schlauch richtig verlegen
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
