135 DR Zylinder bearbeiten?
  • 12er
  • October 18, 2015 at 09:50
  • 12er
    Bayern
    PX80 (I) Alt,PX200Lusso
    Steck im Winter auf ne orig 80er lusso vom Stiefvater nen 135 Dr drauf
    Macht eine Bearbeitung von Zylinder, Kolben, Kopf Sinn?
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • October 18, 2015 at 10:59
    Nö.
    Mit nem 139er hast du gleich mehr Leistung aus der Box und auch mehr Möglichkeiten.
  • 12er
    Bayern
    • October 18, 2015 at 11:08
    dann erzähl mal
    Kein größerer vergaser nötig wegen klemmgefahr?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • October 18, 2015 at 11:26
    Geht auch ohne, ich habe allerdings nen 24er SI Drauf (Getrenntschmierung sollte bleiben)
    Habe noch nen Sip Road, geht schon ganz gut.
    Motor ist jetzt Zerlegt, Kurbelwelle und Überströmer will ich modifizieren. Das könnte noch gut was bringen.
    Wenn ich mir nochmal nen Auspuff holen würde, würde ich wohl derzeit die LTH Box nehmen.
  • acer
    V50R
    • October 18, 2015 at 11:59
    Alle Änderungen die am 135 Sinn machen stehen hier. Das ist wohl die günstigste/einfachste Variante deiner 80er mehr Power zu verleihen.
    Wenn du mehr Geld und Zeit investieren willst, würde ich den 139 überspringen und über die 177 Klasse nachdenken.
    • October 18, 2015 at 12:44
    wie
    oft
    noch
    warum sollte ein kleinerer vergaser den zylinder zum klemmen bringen?
    • October 19, 2015 at 20:43
    Billigtunning..und hällt...
    135er P&P . 102er HD, Ori Puff, 23 Kuluritzel..und gut..
    • October 20, 2015 at 07:07
    kuluritzel DRT23 !!! originales 23er passt nicht.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • November 19, 2015 at 14:09
    Sinn macht eine Überarbeitung eigentlich immer.
    Den Aufwand ist der Zylinder aber eigentlich nicht wert, weil er out of the box schon ganz gut läuft, aber nicht viel Potential nach oben hin hinsichtlich Steuerzeit bietet.
    Aber Ausmessen und optimieren geht immer!
  • Dremel
    PX
    Keiner
    • December 1, 2015 at 02:00
    Zitat von chup4
    wie
    oft
    noch
    wenn alles richtig eingestellt ist, klemmt der dr selbstverständlich nicht, aber ein größerer
    vergaser sorgt für mehr innenkühlung. das kann in bestimmten fällen schon den unterschied zwischen haltbar oder klemmgefährdet sein. ( allgemein gesehen - nicht grundsätzlich auf den dr bezogen - wenn einer rumliegt, würde ich den verbauen, ist aber kein muss )
    die durchlassfläche zwischen 20 und 24 ist fast ein drittel mehr ( 3,13 qcm und 4,15 qcm )
    • December 1, 2015 at 07:22
    Blödsinn.
    Mehr benzin und luft ist mehr Energie im
    Zylinder ist heißer. Im umkehrschluss würden "kleiner vergaser klemmt leichter" bedeuten, dass motoren bei Halbgas immer klemmen. So ein blödsinn.
  • Dremel
    PX
    Keiner
    • December 1, 2015 at 13:50
    einfach mal lesen, was ich geschreiben habe und nicht gleich ausflippen, weil jemand was anderes schreibt. ich hab nicht geschrieben dass da irgendwas klemmt oder immer klemmt
    größerer vergaser ist mehr innenkühlung und das ist nunmal fakt.
    2 Mal editiert, zuletzt von Dremel (December 1, 2015 at 14:30)
    • December 1, 2015 at 18:06
    Um ihn besser zu Kühlen, reicht auch eine um 10Nr. grössere HD :D
  • makro
    • December 1, 2015 at 22:41
    Wenn ich mir vorstelle, dass ein 135er Zylinder -oder jeder andere- bei sagen wir 5000 u/min die ihm mögliche Gasmenge aus einem optimal eingestellten 20er Vergaser ansaugt, verstehe ich nicht, wie das gleiche Gemisch aus einem größeren, ebenfalls optimal eingestellten Vergaser angesogen, bei gleicher Drehzahl zu mehr Innenkühlung führen soll; kannst Du das mal erklären?
  • Vespa Zylinder
