Montage Vergaser-Ansaugschlauch
  • conny1938
  • October 21, 2015 at 11:54
  • conny1938
    PX/Cosa
    Ehemals "Deutsches Eck"
    habe eine ganz banale und einfache Frage: ich versuche verzweifelt den Vergaser-Ansaugschlauch bei meiner PX zu montieren. Er lässt sich nicht auf den Rahmen aufziehen. Mit Schraubenzieher, Haken und meinen Fingern gelingt es nicht !
    Hat jemand einen Vorschlag? ?(
    Gruss, Cornelius
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • October 21, 2015 at 12:11
    Also diese Tätigkeit mag ich am aller wenigsten, weil ich auch finde, dass der Schlauch bescheiden zu montieren ist.
    Schlimmer wird es, wenn es noch kalt ist und der Schlauch alt ist und seine Weichmacher alle verdampft sind.
    Dann geht ein neuer geschmeidiger Schlauch sicher schon mal besser am besten noch aus heißem Wasser heraus.
    Ich fange jedenfalls immer am Rahmen an auf der Seite zum Rahmen einfädeln und dann nach rechts darüber ziehen, drücken, massieren.
    Die Finger auch mal in das Loch stecken um der Sache Führung zu geben.
    Danach an die offene Vergasserwanne im Notfall diese erst ausräumen, damit man etwas von innen arbeiten kann.
    Alles Weitere ist halt Fummelei.
    • October 21, 2015 at 12:59
    Es bringt auch was den Schlauch vorher im Wasserbad warm zu machen ... Und bloß nicht mit Silikon arbeiten dann flutscht der überall hin nur nicht da hin wo er hin soll
    • October 21, 2015 at 13:17
    und vor allem: erst die rahmenseite, dann die vergaserseite, dann kann man in den schlauch reinfassen. das erleichtert das massiv.
    an der vergaserwanne dann deckel ab, luftfilter ab, dann ist das montieren recht einfach.
  • conny1938
    PX/Cosa
    • October 21, 2015 at 14:18
    Dank an alle, werde das alles mal probieren.
    Cornelius
  • wernermitvespa
    Hauptstraße 28, 77716 Haslach im Kinzigtal, Deutschland
    dt. V 50 N von 1964 + P 80 X von '82 mit 135 ccm + PX 200 Lusso von '85+'87 + PK50 XL2 elestart
    • November 5, 2015 at 18:13
    da gibt es immer wieder Gerüchte dass es verschiedene schläuche mit unterschiedlicher rillenzahl gibt.
    ich hab eine knöchelschonende schummellösung die schon recht lange funktioniert:
    neuer schlauch auf Rahmen steckt in kurzstück das alten auf dem vergaser.
  • Vespa Vergaser
