Vespa 50 special - nach tuning auf 75ccm heult Getriebe sehr laut
  • Hallo,
    ich habe bei meiner Vespa 50 Special ein 75ccm Malossi-Tuningkit von SIP einbauen lassen und auch gleich den Motor überholen lassen. Dichtungen usw alles neu.
    Sie läuft echt super, springt gut an und hat jetzt endlich ordentlich Zug.
    Das einzige was mich stört ist, dass man jetzt das Getriebe sehr laut und sehr schrill hört - hört sich an wie wenn ein Auto schnell im Rückwärtsgang fährt.
    Ist ein schon sehr nerviges Geräusch.
    kann man dagegen etwas machen?
    Das ist das Kit das verbaut wurde:
    lg pepe
  • Da eins mit Drin ist, es wenig Sinn machen würde das Originalritzel mit einzupacken und das zum Fehlerbild passt ist davon auszugehen.
    Hat nen Nachteil, der Heisst Motorspalten und zumindest die Hauptwelle noch ausbauen.
    Ansonsten nix, Geräuscharm wie das Original.
  • danke für deine antwort.
    wäre dieses das richtige?
    verliere ich mit dem 3.72er wieder etwas an Leistung?
    Sie fährt mit jetzigem Setting 65km/h und hat tolle Beschleunigung.
    Gibt es auch andere geeignete Übersetzungen?
    danke!
  • wäre das schlecht für den Zylinder, weil die dann immer so hoch dreht?
    gäbe es auch eine andere mögliche Übersetzung die ein kleines bisschen mehr auf Leistung geht als die 3.72er? oder wäre das quatsch
  • Gibt sonst keine andere Übersetzung. Die meisten fahren eine 3.72er oder eben besagtes 16-Zahn-Pinasco-Ritzel, das halt etwas heult. Wenn du nicht spalten willst, lass es drin und lebe damit.
  • Die Meisten 75er Fahren ja mit der Standard Übersetzung, beim Malle würde ich aber schon Verlängern.
    Da zwischen gibts so gut wie nix. Braucht man auch nicht.
    Wenn du Leistung willst, baust du dir keinen 75er ein sondern gehst auf Langhub etc.
    Die Idee von SIP mit der Verlängerung der Übersetzung ist gut, aber schlecht ausgeführt.
    Ich meine in der Garage eine Übersetzung mit 4.00 oder sowas in der Garage liegen zu haben, die ist dann eben son Mittelding, aber eben Gerade Verzahnt. Die macht dann gleich mehr Geräusche.
    Habe ich so auch noch nie gesehen so ein Ding. Habe ich mal aus nem Motor ausgebaut, der Hatte auch so Lustige Teile wie den 78ccm TOP Performance Zylinder. Leider geklemmt und nicht mehr fahrbar. Schade eigentlich. :(
  • Zwischen 4.31 und 3.72 gibt es - leider böse teuer - 4.0 schrägverzahnt von D.R.T.
    Erfahrungen habe ich damit nicht, kann also zum Laufgeräusch nichts sagen.
    Das Laufgeräusch des 16er PINASCO wird nach einer gewissen " Einlaufzeit " meist besser, aber nicht gut.
  • Das ist absolut Quatsch. Die ist Arschteuer und hat mehr Teile die kaputt gehen können (Primärfedern!)
    Ausserdem ist sie langsamer.
    Bei der 3.72 bekommst du was haltbareres und mehr für Weniger Geld.
    Zur 3.72er habe ich Erfahrungen.
    Ich habe sie bis vor 2 Wochen seit Neujahr gefahren, ca. 3000km habe ich damit gemacht. Keine Probleme Mit gehabt, sieht nach Ausbau immernoch aus wie neu.
