Bohrungen für Schriftzug / Emblem
  • digitalhoax
  • January 4, 2016 at 20:36
  • digitalhoax
    50 N
    Hi,
    Ich habe folgendes Problem: Meine Vespa stand sehr lange und soll jetzt wieder bewegt werden. Damit das ganze standesgemäß abläuft, müssen die richtigen Schriftzüge montiert werden. Die Bohrungen sind da, die Schriftzüge nicht mehr ;)
    Wer kann mir helfen, was hier hingehört.
    Vielen Dank und schöne Grüße,
    dih
    • IMG_2016-01-04 20:36:28.jpg
      • 68.25 kB
      • 196
    • January 4, 2016 at 22:20
    Sollte so aussehen :
    Rechts die Löcher sind nicht Original , ich nehme an dort waren andere Plaketten angebracht ...
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • January 4, 2016 at 23:00
    Das Piaggio Emblem ist doch ein Aufkleber? Also benötigt kein Loch. Schriftzüge wie Vespa brauchen meist zwei Löcher.
    • January 5, 2016 at 09:08
    Die Schriftzüge gibt es auch als 3-Loch-Ausführung. Hab auf die Schnelle das hier gefunden. Gibt es aber wahrscheinlich bei allen bekannten Händlern. Du mußt halt die Lochabstände mit den Pins vergleichen.
  • digitalhoax
    50 N
    • January 5, 2016 at 21:35
    Das wär natürlich fatal, wenn die Löcher auf der einen Seite nicht dahin gehören, jetzt wo die Vespa frisch lackiert wurde. Jetzt muss da was hin :( Die Abstände sind: 7,5 zu 4,3 bei den drei Löchern und 4,7 zwischen den beiden Löchern auf der anderen Seite. Das eine passt dann ja genau zu dem Logo aus dem Link, vielen Dank dafür!
