Welchen Vergaser für eine Vespa 50n mit 75ccm?
  • Liebe Vespa-Freunde,
    ich habe eine 50 N (Bj. 83) und leider läuft sie einfach unrund (geht während der Fahrt aus, geht im Stand aus, nimmt kein Gas mehr an, Fehlzündungen etc.). Ich habe die Vespa vor kurzem gekauft. Der Vorbesitzer hat wohl auf 75 ccm umgerüstet und einen neuen Vergaser eingebaut. Nachdem ich die Vespa nun zu einem Check in einer Werkstatt hatte, sagt man mir, dass der Vergaser Delorto 19.19. viel zu groß für die Vespa sei und daher dieser unrunde Lauf kommt. Man hat mir geraten einen 16.10. oder 16.16. zu nehmen. Nun meine Frage: Wer kann mir bei der korrekten Zusammenstellung der Komponenten helfen? Welcher Vergaser ist der richtige? (Hat jemand einen Link zu einem passenden Vergaser?) Brauche ich für eine korrekten Austausch noch weitere Teil (Passt der Stutzen, brauche ich Düsen etc.)
    Vielen Dank für eure Hilfe. Vielleicht könnt Ihr mich dabei unterstützen, damit die Vespa endlich mal wieder läuft! Danke!
    Tim
  • Hi,
    also ich hatte bei der V50 mit 75ccm auch den 19/19er Vergaser drauft.
    Lief ohne Probleme!
    Würde mal die Düsen / Vergaser (Sauberkeit) / etc. checken
  • Vielen Dank für die Tipps!
    Der Vergaser ist gereinigt worden (sogar zweimal), daran kann es nicht mehr liegen.
    Ich habe schon viel von diesem Filzring am Stutzen vom Vergaser gelesen?! Diesen habe ich nicht, kann es an so einer Kleinigkeit liegen?
  • [lexicon='ZZP',''][/lexicon] hatte sich oft wegen einer Unwucht in der Kurbelwelle verstellt (laut Werkstatt), diese wurde nun ersetzt und alles neu eingestellt. Als ich bei der Werkstatt vom Hof fuhr, war trotzdem das Problem wieder da.
