Sprint 150 geht aus sobald ich die Kupplung ziehe?
  • szakasits
  • February 14, 2016 at 09:44
  • szakasits
    Sprint 150
    wild hogs
    hab die Vespa gestartet und wenn ich im Leerlauf die Kupplung ziehe fällt die Motorleistung ab was kann ich jetzt tun?
    wenn ich kein gas gebe stirbt der Motor ab
    ohne einen gang einzulegen
    ganz genau
    hast eine Idee?
    hab 177 Dr und eine mazzuchelli rennkurbelwelle eingebaut
    passt wo mach ich das?
  • derpinguin
    PK 50 XL2 '91 DR75 F1
    VO Gruppenduschen
    • February 14, 2016 at 09:45
    Was heißt "die Leistung fällt"?
    Das heißt, die Kiste läuft im Leerlauf, aber sobald du die Kupplung ziehst geht sie aus?
    Edit: Danke an den, der diesen Pseudochat zusammengefügt hat.
    Einmal editiert, zuletzt von derpinguin (February 14, 2016 at 10:58)
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • February 14, 2016 at 09:53
    Macht im Leerlauf überhaupt keinen Sinn.
    Da muss es nen anderen Zusammenhang geben.
  • szakasits
    Sprint 150
    wild hogs
    • February 14, 2016 at 10:55
    kann das sein das beim kupplungskorb die scheibe zu stark ist
    • February 14, 2016 at 13:29
    könnte auch ein simmering sein.. Kulu.. Falschluft
    MBT / T4
    Blechfummler
    • February 14, 2016 at 13:34
    Dann tippe ich mal auf anlaufscheibe unter der Kupplung vergessen einzubauen. D.h. Du drückst die Kupplung direkt auf die Kurbelwelle, hast direkt Kraftschluss und die Karre stirbt ab .
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • February 14, 2016 at 14:51
    Wenn du Beim Kicken die Kupplung ziehst tritt es sich dann ganz leicht oder hast du einen Widerstand?
  • szakasits
    Sprint 150
    wild hogs
    • February 14, 2016 at 20:38
    hab keinen wiederstand beim kicken und die scheide ist 3mm
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • February 14, 2016 at 20:45
    von welcher Scheide ist jetzt hier die Rede?
  • szakasits
    Sprint 150
    wild hogs
    • February 14, 2016 at 20:50
    anlaufscheibe
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • February 14, 2016 at 20:51
    Komisch. Weil eigentlich der Widerstand zu spüren sein müsste der deinen Motor abwürgt.
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    Seit wann ist dein Problem. Hast du davor was geändert?
  • szakasits
    Sprint 150
    wild hogs
    • February 14, 2016 at 20:54
    Und wenn die anlaufscheibe zu stark ist?I
  • szakasits
    Sprint 150
    wild hogs
    • February 14, 2016 at 20:57
    hab nur die kurbelwelle getauscht und einen neuen trennpilz reingemacht. Dann hat das ganze angefangen jetzt hab ich die anlaufscheibe getauscht und naja der gleiche sch....
  • Vespa Sprint
