Probleme mit Elektrik PK50XLelestart
  • natsirt
  • February 16, 2016 at 18:41
  • natsirt
    PK 50 XL
    • February 21, 2016 at 15:06
    • #21
    Okay kann mir jemand sagen wo genau am Pedal der Schalter ist und wie man da dran kommt?
    • February 21, 2016 at 16:13
    • #22
    Dazu mußt du das Bremspedal ausbauen. Also die beiden Schrauben auf dem Trittbrett lösen und eine dritte von unten. Wenn du dann den Bremszug am Rad losmachst kannst du das Pedal aus dem Rahmen ziehen und siehst dann den Schalter. Da das Ganze etwas fummelig und mit Aufwand verbunden ist würde ich erstmal schauen ob am Bremslicht Strom ankommt. Der Schalter besteht eigentlich nur aus einem Kontakt der durch einen federgedrückten Metallstreifen überbrückt wird. Da kann praktisch nichts kaputtgehen.
  • natsirt
    PK 50 XL
    • February 21, 2016 at 17:09
    • #23
    Am Bremslicht kommt nichts an, deshalb werde ich wohl nicht um den Ausbau herumkommen.... werde ich die Tage machen und berichten.
    • February 22, 2016 at 07:17
    • #24
    hupe.
