Kupplung trennt nicht - Ursache gesucht!
  • Tiroler
  • February 22, 2016 at 23:51
  • Tiroler
    PK 50 S
    Hallo liebe Forengemeinde,
    dies ist mein erstes Problem und gleichzeitig mein erster Foren-Eintrag,
    den ich auch nutze um mich kurz vorzustellen:
    Ich bin ein 21-jähriger Student aus dem Inntal und schraube seit 5 Jahren an meiner Vespa (PK50S 85er Baujahr),
    meist, um sie am Leben zu erhalten. Leider häufen sich die Probleme immer mehr.
    Zum aktuellen Problem:
    Im Herbst letzten Jahres, auf einer kleinen Ausfahrt, zog ich den Kupplungshebel (am Lenker), um zu schalten, als plötzlich der Zug am Hebel weg war.
    Der erste Verdacht fiel sofort auf einen Riss des Kupplungszugs, welchen ich gestern tauschte. Leider blieb der erhoffte Erfolg aus.
    Trotz des Wechsels blieb der Kupplungshebel (am Lenker) ohne Spannung, da, wie ich nach kurzer Suche merkte, die Feder der Kupplung selbst oder die des Kupplungshebels ("am Motor") zu schwach waren um den Bowdenzug zurück in die "Kupplung geschlossen"-Lage zu bringen.
    Als nächstes startete ich einen Versuch: Ich startete die Vespa und versuchte mit betätigter Kupplung (sie war auch am Motor betätigt --> Zug war ja da) zu schalten, was ich erfuhr war jedoch weniger erfreulich. Die Kupplung blieb geschlossen.
    Demnach versuchte ich Ursachen dafür auszumachen, großteils anhand von Youtube-Videos über Kupplungen und durch ein Dokument, welches im Anhang beiliegt (Seite 8). Bisher kamen für mich ein Bruch der Kupplungsfeder und der Verschleiß des Kupplungsdruckbolzen in Frage, ich habe jedoch keine Ahnung ob ich damit auch nur ansatzweise richtig liege. Da ich im Forum keinen Eintrag zu meinem Problem finden konnte denke ich, dass dieses Problem sehr selten auftritt.
    Ich wäre sehr dankbar für Ideen und evtl. ein wenig Hilfe.
    Viele Grüße aus Tirol,
    euer Tiroler
    Dateien
    Vespakatalog2012_web.pdf 1.81 MB – 432 Downloads
    • February 23, 2016 at 00:49
    Interessante Geschichte aber ich denke Du hast bei der Montage einen Fehler gemacht !
    Denn der Kupplungshebel müss bei der Neueinstellung des Kupplungsseils vorgespannt werden und der Boudenzugsteller sollte wieder rausgeschraubt werden wenn ebenfalls die Kupplung ersetzt wurde um das nötige Potenzial herzustellen und um die Einstellung der Kupplung erst wieder möglich zu machen !
    (Etwas doof zu schreiben hier ...)
    Oder guck mal wer aus Deiner Nähe kommt und dieser dir ggf zu Hand gehen könnte ....
    • February 23, 2016 at 08:08
    Schau mal bitte unten am Motor. Der Kupplungsarm lässt sich von hand relativ leicht zu einem gewissen punkt nach vorne schieben. Das ist die 0 Position, auf die der Zug minimum gespannt sein muss, damit der Hebel oben überhaupt Kraft auf die eigentliche Kupplung ausüben kann.
    ->weiter spannen.
    Sollte sich der Hebel von hand mehr oder minder ohne Kraft komplett nach vorne schieben lassen, müsstest du das Hinterrad, die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon], die Bremsankerplatte und den Kupplungsdeckel entfernen um nachzusehen was da los ist. Denkbar wäre hier dann auch eine gebrochene Kupplungsnocke, was allerdings recht selten ist.
  • Tiroler
    PK 50 S
    • February 24, 2016 at 14:40
    Vielen vielen Dank!
    Das war ja einfacher als gedacht. Dieser Fehler wird mir kein zweites mal unterlaufen. Mein Problem war genau jenes, das ihr beide geschildert habt. Hab mir einfach die Einstellung der Kupplung nicht genau angeschaut.
    • February 25, 2016 at 07:12
    Dafür ist dieses Forum da 2-)
