  3. Vespa Elektrik
ACMA V56 Elektrik
  • reflexon
  • March 14, 2016 at 13:48
  • reflexon
    PX
    Hi zusammen,
    nach langer Zeit wollte ich mal wieder ein schönes Projekt machen. Es sollte eine V56 ACMA werden. Jetzt bin ich soweit dass alles läuft. Nur die Elektrik macht mir echt Kopfweh.
    Kennt sich hier vl. jemand mit der ACMA Elektrik aus? Es geht erstmal konkret um 4 Kabel die am Motor aus dem Rahmen kommen und wohl Licht und Hupe versorgen. Ich bezweifel auch dass diese Zündspule die ich habe original so soll. Habe bisher keinen [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] gefunden wo diese drauf verzeichnet ist. Ich hänge einfach mal Fotos hier an! Vl. kann ja jemand was dazu sagen. Wäre ganz klasse! Vielen dank und beste Grüße
    Julius
      • 92.52 kB
      • 675 × 1,200
      • 83.81 kB
      • 675 × 1,200
      • 88.02 kB
      • 675 × 1,200
      • 141.58 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 191.22 kB
      • 1,920 × 1,080
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • March 15, 2016 at 22:09
    Also die Zündung ist definitiv nicht original. Acma hat eine innenliegende Zündspule. Da bleibt dir nur durchzutesten was dein vorbesitzer sa gemacht hat. Eigendlich solltest du 2 Zündspulen Kabel haben und ein kill Kabel. Dazu dann das Zündkabel das aus dem Motor kommt.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • reflexon
    PX
    • March 16, 2016 at 23:05
    konnte zwischenzeitlich ermitteln dass die acma doch eine aussenliegende ZS hatte. Aber BJ 56 wohl. Jetzt muss ich nur noch rausfinden wie das alles aufgebaut is. Aber danke trotzdem!
    • March 16, 2016 at 23:16
    Hast du mal bei VespaServico die Schaltpläne der verschiedenen V50-Modelle angeschaut. M.E.n. müssten die annähernd gleich sein.
    Event. hilft dir auch der hier.
    Oder aus dem GSF
  • Vechs
    • March 16, 2016 at 23:40
    Ja stimmt ab 56 kann es auch aussenliegend sein. Kenntnisse mich mit den neuen Modellen nicht so aus :)
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
