Vespa V50 N Spezial startet fast nicht und läuft dann nur mit Choke
  • Anschgal
  • March 19, 2016 at 21:43
  • 1
  • 2
  • 3
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • April 29, 2016 at 10:18
    • #41
    Kommt überhaupt genug Sprit an?
    Mach den gleichen Test mal mit offenem Tankdeckel. Wenns dann geht, dann ist die Tankentlüftung verstopft!
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • April 29, 2016 at 11:02
    • #42
    Also die HD ist auf jeden Fall zu klein! Schon beim originalen Zylinder ist standartmäßig beim 16.16 Vergaser eine 68 oder wahlweise 70er Düse drin.
    Glaube die ND ist Standart 42...
    • April 29, 2016 at 11:19
    • #43
    ND40? Weil du oben schreibst 42. Die vielleicht sonst größer auf 42. HD ist o.K? Klingt ja irgendwie, als ob die Kiste keinen Sprit kriegt, wenn die Kerze trocken ist. Hier vielleicht tatsächlich mal eine größere HD rein.
  • Anschgal
    V50 N Spezial BJ 1976
    • April 29, 2016 at 11:22
    • #44
    Ich teste nachher mal 70 Hd und 42 nd sowie fahren mit offenem tankdeckel
    A bissl was geht allerweil
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • April 29, 2016 at 11:28
    • #45
    Zündkerze wird doch auch eher eine B7HS bzw Bosch W5AC empfohlen, oder hab ich das falsch in Erinnerung?!
    • April 29, 2016 at 11:29
    • #46
    Die Kerze ist da erst mal total egal. Dem Motor ist das Wumpe, ob da eine B6 oder B7 drinsteckt.
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • April 29, 2016 at 11:33
    • #47
    jep, aber wenn würd ich von Anfang an reinpacken was rein gehört
  • Anschgal
    • April 30, 2016 at 14:38
    • #48
    So wir sind wieder einen Schritt weiter.
    Die Düsen wurden wie geraten gewechselt
    HD 70 ND42
    Die Probefahrt mit offenem Tankdeckel lief um Welten besser als mit. Es sieht so aus, als wäre die Belüftung verstopft und der Motor bekommt dadurch kein Benzin mehr nach ca. 200 Meter.
    Am Montag werde ich eine längere Probefahrt unternehmen und das Zündkerzenbild auswerten.
  • Anschgal
    • May 3, 2016 at 17:52
    • #49
    Thema kann geschlossen werden. Vespe fährt 1a. Vielen Dank an alle für die Hilfe !!!
    • May 4, 2016 at 09:04
    • #50
    Und was war jetzt die Ursache? Entlüftung, Bedüsung oder beides?
  • Anschgal
    • May 4, 2016 at 09:44
    • #51
    Entlüftung. Die war komplett zu obwohl ich sie vor 4 Monate erst freigemacht habe.
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • May 4, 2016 at 10:29
    • #52
    :pump:
    • 1
    • 2
    • 3
Zitat speichern
