V50R - Zündung verstellt sich wieder
  • Vespa-HHH
  • April 21, 2016 at 07:33
  • Vespa-HHH
    Hamburg
    V50R Bj. 1973
    I need NOS e.V. (1 Mitglied)
    Moin,
    meine V50R mit 6 Volt Zündanlage macht mir Sorgen. Gekauft, 150km gefahren, dann Zündprobleme. Ab zum Boxenstopp in die WS, Diagnose: Zündung hat sich verstellt, Simmering defekt. Simmering getauscht, Kontakte wurden gereinigt, geschliffen, neu eingestellt. Fuffi läuft wieder top. Auf dem Nachhauseweg nach 3km hat sich die Zündung wieder verstellt, nun wieder Zündprobleme.
    Woran kann so etwas liegen? Ausgemurkste Schrauben, die die Kontakte nicht mehr in der richtigen Position halten?
    Allzeit knitterfreie Fahrt!
    Volker PKXL2
    • April 21, 2016 at 08:07
    Die Schrauben können noch so ausgemurkst sein, wenn sie denn fest angezogen werden.
    Im Normalfall reicht das immer.
    Ich vermute keine Zündverstellung, denn da kann sich nicht soooo viel verstellen.
    Zündkerzenstecker, Zündkabel und Zündkerze würde ich erstmal überprüfen, vor allem auf festen Sitz.
    Welcher Simmerring wurde denn getauscht, der polradseitige ?
    Hast Du die V 50 nicht generalüberholt gekauft ?
  • Vespa-HHH
    Hamburg
    V50R Bj. 1973
    • April 21, 2016 at 08:21
    Moin,
    folgende Positionen wurden gemacht:
    Simering LIMA (steht auf der Rechnung) wurde getauscht. Zündkabel isoliert, Zündkerze getauscht. Kontakte eingestellt und geschliffen.
    Ja, die V50 bekam vor Auslieferung einen umfangreichen Service (keine Motor-Revision); lief 150 km auch top.
    Ich würde gerne verstehen, warum es Probleme mit der Zündung gibt.
    Bringe die Fuffi die Tage wieder zum Boxenstopp.
  • Vespa-HHH
    Hamburg
    V50R Bj. 1973
    • April 22, 2016 at 19:17
    So, heute in der Ambulanz gewesen. Problem erkannt - Problem gebannt. Es wurde auf Verdacht der Kondensator getauscht. Der war es schlussendlich wohl auch, denn die Fuffi schnurrt wieder. Bestens!
