Hat einer an meiner Vespa manipuliert?
  • Hallo zusammen,
    ich kam gerade zu meiner Vespa (V50 Special) und hab gesehen, dass unter der abnehmbaren Klappe etwas heraushing....eine schwarze Box.
    Das war heute Morgen noch nicht so. Aus der Box ist auch ein Kabel rausgerissen (schwarz), welches keinen Kabelschuh mehr hat.
    Unter der Vespa liegt kein Teil, keine Schraube, kein Kabelschuh, gar nichts.
    Irgendwie kann ich mir kaum vorstellen, dass die Box so mir nichts dir nichts von alleine aus der Karre fällt.
    Kann mir jemand sagen, was genau das für eine Box ist und vor allem, wo sie vorher wohl befestigt war? Ich habe jetzt auf den
    ersten Blick nicht gesehen, wo sie vorher gewesen sein könnte. Meine kleine hab ich noch nicht so lange deswegen bin ich auch noch nicht
    so in der Materie drin.
    Sorry für Anfängerfragen und ich hoffe jemand weiß weiter ;)
    Lg,
    Charly
  • ...deine ist auf kontaktlose Zündung umgebaut worden und ich schätze mal, dass die CDI (Zündspule)nur schlampigst
    angebracht war (schwarzes Kästchen) . Wahrscheinlich in der Seitenbacke rechts unten. Durchs Fahren hat
    sich die los vibriert und hing dann runter. Das abgerissene Kabel könnte die zusätzliche Schutzerdung der
    CDI gewesen sein, die ebenfalls abgerissen ist.
    Nach den Bildern würde ich mal sämtliche Kabelverbindungen kontrollieren, das schaut nicht unbedingt professionell
    aus, die ganze Geschichte!
  • Super danke dir für die pfeilschnelle Antwort!
    Dann werde ich das am Wochenende mal reparieren und mich mal ins Thema kontaktlose Zündung etc. einlesen.
    Danke nochmal!
  • Allerdings kann man wenn man den Draht für den Killschalter abzieht auch ohne Schlüssel starten und Fahren. Wer weiß ob das einer machen wollte.
  • ...such dir auch einen etwas geeigneteren Platz für die CDI. Die ist normalerweise an einem Halteblech
    mit dem Motorgehäuse befestigt. Das geht sich aber in der Regel bei den frühen Modellen von der
    Höhe nicht ganz aus (stösst beim Einfedern am Rahmen an). Wenn du über eine Spezial mit Seitenfach verfügts,
    könntest du sie dort plazieren (wie bei der ET3) eventuell auch im Vergaserraum. Bei Befestigung
    in der Seitenbacke, solltest du schon schauen, das sie vibrationsgedämpft (Gummipuffer) montiert
    wird und auch Spritzwasser geschützt.
