Blinker Problem Px80 Lusso
  • Meister_Moehre
  • May 25, 2016 at 19:06
  • Meister_Moehre
    Px 80 lusso
    Hallo liebe Leute,
    Ich bin seit nun geraumer Zeit Besitzer einer PX80 Lusso!
    Da das gute Stück nur in Teilen bei mir angekommen ist, habe ich ein kleines Problem mit meinen hinteren Blinkern!
    Sie fehlen schlicht und ergreifend, samt den dazu gehördenen Seitenbacken!
    Also neue Teile bestellt und ab zum Lackierer!
    Jetz möchte ich wieder alles zusammenbauen und da stellt sich mir die Frage wie?
    Wie bekommen die Blinker ihr Signal?
    + über die Einsteckbuchse?
    - über diese komische Feder?
    Und wie bzw wo klemme ich das Zeug an?
    Kann mich jemand mal aufklären :D
    Liebe Grüße
    • May 25, 2016 at 19:10
    Plusleitung ist im Pin der unten von der Backe in den Federbelasteten Kontakt gesteckt wird !
    Und Masse wird an dem Haken Blech wo die Feder der Seitenbacken drin sitzt abgenommen ! Fertig ...
  • Meister_Moehre
    Px 80 lusso
    • May 27, 2016 at 12:13
    Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort!
    Wie/wo muss ich die Blinker dann jeweils anklemmen?
    Muss das "-" an der Feder befestigt werden?
    Muss das "+" in dieses Zapfen eingelötet werden?
    Wäre sehr dankbar über Bilder wie das bei euch aussieht!
    Liebe Grüße
    • May 28, 2016 at 08:41
    Guten Morgen :D
    die Masse wird Hergestellt über eine Schraube womit das Blinkergehäuse an der Backe festgeschraubt wird,
    wenn man ein gehäuse Öffnet, sieht man einen metalsteeg von der Birne zu einem loch,
    dort innen an der Backe bischen Blank machen, der Kontakt (Masse) zum Rahmen geht dann oben weiter über die Feder :)
    dort auch ein bischen Blank machen...
    Für das Plus nimmt man am besten dieses Kabel
    http://www.scooter-center.com/de/product/7675209/Blinkerkabel+OEM+QUALITAeT+Vespa+PX80+PX125+PX150+PX200+T5+125cc+Seitenhauben?meta=?cat=C_V_V8X1TLUSSO83&catmatch=CAT_ELEKTRIK_KABEL
