V50 Special kupplungsprobleme?
  • Bitte mal genau den Schwimmer und die Schwimmernadel prüfen. Im Schwimmer darf kein Riß oder so sein, die Nadel härtet gern mal aus. Wenn der Schwimmerstand nicht stimmt kommt kein oder zu wenig Sprit durch. Da mal ansetzen!
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • Hab den Schwimmer und auch die Nadel überprüft... den Vergaser ordnungsgemäß gereinigt und dann am ende festgestellt, dass der verdammte Tank das Problem ist... wenn ich den abmach und nur den Schlauch als "Tank" benutze startet sie und hat auch wieder die nötige Power... sifft aber schwarz aus dem Auspuff und qualmt Weiss... denk mal das ist nur ne einstellungssache oder ?
    manchmal kann es doch einfacher sein als man denkt :wacko: :pinch:
    "Du darfst nie einen Menschen, der nicht zur Familie gehört merken lassen, was du denkst." Don Corleone
    Einmal editiert, zuletzt von Mattia Antonio (June 9, 2016 at 21:09)
  • Danke, hatte sie schon vor morgen in die Werkstatt zu geben :whistling: Ein Glück das der Wille größer war !
