Meine PX 125 kleckert
  • Meine PX 125 Baujahr 2016 kleckert große Mengen schwarze Schmiere zwischen Ansaugstutzen und Auspuffkrümmer.
    Woran kann das liegen? Da meine Kleine noch Garantie hat, soll das Problem mein mehr oder weniger fähiger Rollerhändler
    erledigen.
  • Mach am Besten mal sauber und lokalisiere genau woher der Schmoder kommt. Wahrscheinlich aus der Krümmerbefestigung.
    Übrigens
    erledigen.
    könnte sich das hiermit
    ich habe nun von einem Bekannten einen gebrauchten Orginalen PX 125 Auspuff günstig bekommen und am Wochenende gleich eingebaut.
    erledigt haben. Oder meinst du das dein mehr oder weniger fähiger Rollerhändler deine Bastelsünden beseitigen muß? :D Selbstschrauben geht normalerweise mit dem Verlust der Gewährleistung einher.
  • Wenn man sein Gehirn auch nur ein wenig einschaltet, müsste man doch eigentlich recht leicht erkennen, dass da wohl der Pott nicht richtig am Krümmer abschließt und unverbrannten 2-Takt-Rotz rausdrückt. Also: Schelle nachziehen oder auf Viton umbauen. Wenn du einen Pott umbauen kannst, warum dann zum Händler? ?(
  • Wars mit dem alten Auspuff auch so? Die Dinger siffen oft schon ab Werk. Zylinderkopf, Fuß oder Auslass am Zylinder. Bei den Piaggiohändler wirst du eh immer gleich vertröstet: Es is ja n "Oldtimer", da sei siffen normal :D
