Vespa PK 50 XL2 Kupplung
  • Gerhard1955
  • June 4, 2016 at 14:28
  • Gerhard1955
    PK50XL2
    Hallo
    Ich muss bei meiner PK50XL2 die Kupplung wechseln. Alte ist schon raus, neue gekauft, Beläge in Öl eingelegt.
    Heute wollte ich die neuen Beläge einbauen und siehe da sie passen nicht.
    Die alten Beläge haben einen Innendurchmesser von 82 mm und eine Belagbreite von 14 mm.
    Die neuen Beläge haben einen Innendurchmesser von 75 mm und eine Belagbreite von 18 mm.
    Wenn ich mir wieder neue bestelle weiss ich nicht ob ich die richtigen bekomme. Es steht nie ei
    Durchmesser oder Belagbreite dabei.
    Oder ich habe komplett was verkehrtes drin gehabt.
    Achja, habe 6 Federn.
    Gruss
    Gerhard
    Einmal editiert, zuletzt von Gerhard1955 (June 4, 2016 at 14:54)
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • June 5, 2016 at 09:31
    Hast bestimmt V50 Beläge gekauft, ich mess nachher in der Garage nach.
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
    • June 5, 2016 at 11:03
    jupp. hast v50 beläge. xl2 beläge sind anders: innen größer, außen gleich -> belagfläche ist kleiner.
  • Gerhard1955
    PK50XL2
    • June 9, 2016 at 12:03
    Hallo
    Danke, ihr habt recht gehabt, es sind die vekehrten Beläge gewesen.
    Ich habe jetzt die passenden gekauft.
    Wenn jemand Interesse an den anderen Kupplungsbelägen hat, sie
    passen an der V50, PK50XL mit einer Feder.
    Die Beläge sind nagelneu und schon in Öl gelegen.
    Gruss
    Gerhard
  • 76' er V50 Spezial goes 130 ccm
    • September 6, 2016 at 18:08
  • PK 50 XL2: 102er Pinasco braucht riesige 100er HD?
    • blechdavid
    • March 2, 2017 at 11:01
