Pk 50 XL1 Automatik Bremstrommel hinten Geräusche VA52T
  • Thomas Bue
  • June 8, 2016 at 17:44
  • Thomas Bue
    Kiel
    PX 80, PK 50 Automatic VA52T
    Moin
    ich habe bei meiner
    Pk 50 XL1 Automatik VA52T
    den Bremsbelag hinten gewechselt. Nach dem ich die Bremstrommel wieder aufgesetzt habe,
    habe ich die Bremstrommel auf Freigängigkeit überprüft. Die Trommel ließ sich frei ohne Geräusche drehen.
    Nach dem ich dann aber die Zentral Mutter mit Drehmoment angezogen habe, waren schleif Geräusche
    beim durchdrehen der Bremstrommel zu hören. Ich habe dann geprüft, ob die Bremstrommel irgendwo schleift.
    Ich konnte aber nichts erkennen. Dann habe ich die Bremstrommel wieder gelöst und abgenommen. Die Achse
    dreht frei ohne Geräusche. Dann wieder Bremstrommel drauf und wieder durchgedreht. Alles frei ohne Geräusch.
    Dann habe ich die Trommel wieder mit Drehmoment angezogen und wieder diese Geräusche.
    Sind diese Geräusche normal und kommen die aus dem Automatik Getriebe bzw. Freilauf oder Kupplung?
    Ich habe leider vor dem Abbau nicht überprüft ob die Geräusche schon vorher da waren.
    Hat Jemand eine Automatik und kann mal kurz schauen ob sich das Hinterrad frei ohne Geräusche im Leerlauf
    durchdrehen lässt?
    • June 8, 2016 at 20:33
    Abhilfe kannst Du schaffen, wenn Du die Kanten des Belags leicht entgrates.
    Ansonsten mal mit " schleifender " Bremse fahren.
    Normalerweise gibt sich das Schleifen nach kurzer Zeit.
  • Thomas Bue
    Kiel
    • June 9, 2016 at 00:02
    Ok
    Danke schonmal dafür. Ich probiere es mal .
