Gelöst:PK 50 XL Automatica Bj.90 / schlagendes metallisches Geräusch aus dem Polrad/Vario Bereich (Kurbelwelle / Lager / Pleuel)
  • HerrAnders
  • June 21, 2016 at 12:58
  • HerrAnders
    PK 50 XL Automatica Bj.90 (VA52T) Elestart
    • July 23, 2016 at 19:07
    • #21
    sooo ich habe endlich den Grund für das schlagen gefunden!
    dieser Sprengring hat am Gehäusedeckel vom Getriebe geschlagen.
      • 87.51 kB
      • 232
      • 118.26 kB
      • 254
  • HerrAnders
    • July 31, 2016 at 07:31
    • #22
    motor zusammen gebaut, schlagen leider immer noch vorhanden :(
    KuWe im besten Zustand und alle KuWe Lager erneuert.
    Zylinder und Kolben keine Kratzer oder Riefen,
    Kolben Lager erneuert.
    Neue Kupplung verbaut
    Nadellager von Nebenwelle erneuert
    Neuer Sito Plus Auspuff
    Polrad zig mal ausgebaut, keine Nieten oder Magneten locker, Gleitlager wie neu
    Motor neue Dichtungen
    Motor springt sofort an, und hat eine satte Leistung für automatik und 50ccm
    Variomatik normaler Verschleiß gereinigt.
    PS: glaube ich lasse es jetzt erstmal so , es kann ja eigentlich nichts gravierendes mehr sein, da ich die schlimmsten Möglichkeit alle kontrolliert habe.
    Werde nochmal 2 neue Videos vom Motor kalt und warm Posten, bißchen weniger ist das Klappern/schlagen geworden.
    Einmal editiert, zuletzt von HerrAnders (July 31, 2016 at 10:29)
  • HerrAnders
    • August 3, 2016 at 12:54
    • #23
    Keine Ahnung was das schlagen verursacht,
    aber es kommt meiner Meinung nach vom Polrad,
    Nur im Standgas und bei richtig warm gefahrenen Motor (min. 5 km Vollgas). Und wenn ich die Zündung aus mache, der Motor ausdreht, hört das schlagen sofort auf. Auch wenn ich die KuWe oder Nebenwelle von Hand drehe ist nichts zu hören. Auch bei höheren Drehzahlen kein schlagen.
    Ich weiß nicht mehr was das sein kann?
    Weiß vielleicht jemand ein Polrad das ich ausprobieren kann, denn alles was ich bis jetzt gekauft und ausgetauscht habe, war nicht die Ursache.
    2 Mal editiert, zuletzt von HerrAnders (August 3, 2016 at 22:14)
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • August 4, 2016 at 09:29
    • #24
    PK 50 S Automatica Elestart & variomatik = ???
    Das klingt nach dem selben Problem wie unter dem Link bereits beschrieben.
    Beste Grüße,
    Automatix
