V 50 Special Auspuffhalterung Gewinde Defekt
  • krungthep91
  • July 5, 2016 at 19:57
  • krungthep91
    Hamm am Rhein
    V50 Special / PK50S / LX50
    Guten Abend allerseits,
    ich wollte bei meiner V50 den Standard Auspuff tauschen, und hab gesehen, dass der Vorbesitzer den alten Auspuff nur mit Draht an der Hinterrad Schwinge montiert hat.
    Nachdem ich den Auspuff entfernt hatte, hab ich gesehen, dass das Gewinde für die Schraube des Auspuffhalters Kaputt ist.
    Ich wollte ein neues Gewinde reinschneiden, hat aber leider nicht funktioniert, weil scheinbar das Material zu weich ist. Das Ende vom Lied war, dass die Bohrung immer größer wurde, aber dennoch ohne gescheites Gewinde.
    Kann mir jemand einen Rat geben, wie ich den Auspuff stattdessen an der Radschwinge befestigen kann?
    Würde mich über einen Tipp freuen.
    Grüße
    Christopher
    ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • July 5, 2016 at 20:22
    Gewinde per Helicoil reparieren?
  • krungthep91
    Hamm am Rhein
    • July 5, 2016 at 20:27
    Danke für die schnelle Antwort, musste erstmal Nachlesen was ein Helicoil ist. Klingt vielversprechend. Hast du so etwas schon mal verwendet?
  • Michi 160 GS
    Vespista
    toskana
    160 GS /150 GL /50 spezial
    • July 5, 2016 at 22:31
    Am Besten von einem erfahrenen Mechaniker machen lassen,ein Gewinde in Alu schneiden muß man schon können, sonst wirds nur Murcks.
    Gutes Gelingen !
    Trau keinem über 50 mit Namen "Vespa" !
    ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • July 5, 2016 at 22:48
    Ja habe es beim Stehbolzen vom Vergaser gemacht. Hält.
    Das Gewinde schneiden fünft ganz gut. Fand es nicht so anspruchsvoll.
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • July 6, 2016 at 16:44
    Gewinde in Alu? Gibt nix schöneres!
  • krungthep91
    Hamm am Rhein
    • July 10, 2016 at 22:11
    Vielen Dank für die vielen Tipps, mittlerweile ist der Auspuff wieder mehr oder weniger fest. :)
  • JayKuDo
    • July 10, 2016 at 22:18
    Bei den Gewindebohrern gibt es einen Typ, der keine Schneiden wie ein Bohrer hat. Vielmehr ist der Gewindebohrer Oval geformt, damit Verdichtet man das Material. Gerade bei weichen Materialien, wie Alu und Buntmetalle mussten wir diese einsetzen. Allerdings kann ich mich nicht mehr an den Hersteller erinnern, war in der Ausbildung vor über 25 Jahren.
    Gruß Jürgen
