Kickstarter sitzt nur ca. 10 cm über dem Boden
  • Pepso
  • July 18, 2016 at 19:02
  • Pepso
    PX 150 und PX 80
    ich habe eine zu restaurierende PX 80. Bisher komme ich ganz gut zurecht, Motor läuft und der TÜV steht bald bevor. Nur ein Problem: Der Kickstarter (Hebel) sitzt zu tief. Ich denke, dass die Welle mal falsch montiert wurde. Gibt es eine Möglichkeit, den Kickstarthebel nach oben zu biegen (wohl kaum, Guss) oder einen anderen Starter zu montieren?Kann jemand vielleicht helfen? Viele Grüße
    Pepso
  • RWBrf
    Wilhelmstraße 156, 72074 Tübingen, Deutschland
    PX 125 E Lusso
    • July 18, 2016 at 19:27
    Kann man in dieser Stellung noch ankicken oder ist der Hebel in seiner unteren Position hängen geblieben?
    Viele Grüße aus Süddeutschland
    RWBrf
    Der Kluge läßt sich belehren, der Unkluge weiß alles besser.
  • gautscho
    Bochum
    PK 50 XL Bj. 1989
    • July 18, 2016 at 20:02
    Kann es sein das der kickstarter fallsch herum eingebaut ist?! Siehe Bild
      • 253.11 kB
      • 1,536 × 1,152
      • 338
  • derpinguin
    PK 50 XL2 '91 DR75 F1
    VO Gruppenduschen
    • July 18, 2016 at 20:42
    Wie willst du den drehen? Dann zeigt das Pedal auf die falsche Seite.
  • RWBrf
    PX 125 E Lusso
    • July 18, 2016 at 20:54
    Wenn der erste Teil meiner vorhin gestellten und noch unbeantworteten Frage zutreffend sein sollte, dann ist der Hebel nur auf der Welle falsch aufgesteckt. Wenn allerdings der zweite Teil zutrifft, dann ist mehr Arbeit angesagt.
    Hallo Pepso,
    es wäre vielleicht besser gewesen, eine Antwort auf die gestellte Frage zu schreiben als nur kommentarlos meine Frage mit „gefällt mir“ zu kennzeichnen. Nur mit dieser Zustimmung kommen wir alle der Lösungssuche nicht näher.
    RWBrf
    Einmal editiert, zuletzt von RWBrf (July 18, 2016 at 20:59)
  • Pepso
    PX 150 und PX 80
    • July 18, 2016 at 21:05
    sorry. Falsche Taste. Aber ich habe geantwortet
  • RWBrf
    PX 125 E Lusso
    • July 18, 2016 at 21:08
    Hallo Pepso,
    löse die auf dem Photo sichtbare Schraube, mit welcher der Kickstarterhebel auf der gezahnten Welle gehalten wird, zieh den Hebel ab und stecke ihn etwas weiter nach oben gedreht wieder auf die gezahnte Welle.
    RWBrf
  • DXR85
    @Pepso: Und wie lautet also Deine Antwort? Kann man nun ankicken oder nicht?
  • Pepso
    PX 150 und PX 80
    • July 18, 2016 at 21:10
    okay. War wohl ein Versehen. Am Handy ist alles ein bisschen zu klein. Also: der kickstart er ist richtig aufgesetzt. Nur die Welle ist wohl um 45 grad verdreht. Daher meine Idee, einen nach oben gebogenen Kickstart er zu suchen.
  • derpinguin
    VO Gruppenduschen
    • July 18, 2016 at 21:11
    Zitat von RWBrf
    Hallo Pepso,
    Das wäre auch mein Vorschlag. IMHO ist das Ding einfrach nur in der falschen Position fixiert.
  • Pepso
    PX 150 und PX 80
    • July 18, 2016 at 21:12
    Danke für deine Antwort. Aber nach oben setzen geht nicht. Da sind keine Zähne mehr und die schraube passt dann auch nicht.
    • July 18, 2016 at 21:17
    Und kann man nun ankicken oder nicht?
  • DXR85
    • July 18, 2016 at 21:18
  • Pepso
    PX 150 und PX 80
    • July 18, 2016 at 21:21
    Wenn die Kiste mit dem Hinterrad 20 cm höher steht, kann ich sie amkicken. Nur so ist nur eine motor Umdrehung möglich.
    • July 18, 2016 at 21:24
    Kannst du den Starter von Hand nach oben in die normale Stellung ziehen?
  • Pepso
    PX 150 und PX 80
    • July 18, 2016 at 21:32
    Nein, auch nicht mit Gewalt.
    • July 18, 2016 at 21:39
    Kann es sein das du, anstatt auf antworten zu drücken, die Antworten als Kommentare an der Pinwand des Users sendest?
    Hier erstmal damit alle die Anwort in ihre Überlegungen einbeziehen können.
    Pepso - Vor 2 Minuten
    Nein, den Hebel kann ich (auch mit Gewalt) nicht nach oben ziehen.
    Wenn ich beim googlen richtig gelesen und kombiniert habe gibt es einen Unterschied zwischen PX- und Oldie-Kickstarterwellen. Wurde der Motor mal geöffnet und event. eine Oldiewelle genommen?
    Aber egal, wenn ich richtig schaue könnte dieser Kickstarter hinhauen. Zumindest sitzt die Verzahnung im Verhältnis zum Tritt m.E.n. deutlich günstiger.
  • rollerfan_1
    münchen
    rollerfahren
    • July 18, 2016 at 21:45
  • Pepso
    PX 150 und PX 80
    • July 18, 2016 at 21:51
    Danke. Das kann sein, dass da ne andere Welle eingebaut wurde.
  • Pepso
    PX 150 und PX 80
    • July 18, 2016 at 21:54
    Wenn ich beim googlen richtig gelesen und kombiniert habe gibt es einen Unterschied zwischen PX- und Oldie-Kickstarterwellen. Wurde der Motor mal geöffnet und event. eine Oldiewelle genommen?Aber egal, wenn ich richtig schaue könnte dieser Kickstarter hinhauen. Zumindest sitzt die Verzahnung im Verhältnis zum Tritt m.E.n. deutlich günstiger.
    Danke, der könnte funktionieren. Wahrscheinlich wurde mal ee andere Welle eingebaut... Danke Dir!
