PK 50 XL / Elestart Automatik BJ.1996 VA5 2T / Elektrik_Zündung Problem
  • jsf13
  • August 4, 2016 at 13:23
  • jsf13
    PK 50 XL Automatik Elestart Baujahr 1996 / VA 5 2T
    Wer hat folgendes Problem gehabt:
    Meine Automatik Vespa konnte ich vor kurzem noch normal starten. ( Schlüssel ganz auf rechts gedreht_ Kupplungszug und Anlasserknopf betätigt)
    Dann aber konnte man beim Anlassen hören, dass der Motor weiter rasselte ( wie bei vergeblichen Startversuchen)
    Den Zündschlüssel habe ich wieder nach links ( aus) gedreht und der Motor lief weiter.
    Ich habe dann ein Zündkabel von der Batterie getrennt, damit der Motor wieder ausging.
    Jetzt ist es so, sobad ich den Kontakt mit der Batterie wieder herstelle springt die Vespa an, vorausgestzt der Zündschlüssel ist ganz nach rechts auf (an) gedreht.
    Wenn der Zündschlüssel auf links (aus) gedreht ist und ich den Kontakt mit der Batterie herstelle,versucht der Motor anzuspringen.
    Kurz gesagt: ich muss die Vespa kurzschließen, mit dem Nachteil, wenn der Motor läuft und kein Batteriekontakt besteht, dass die Blinkanlage und die Tankanzeiger ohne Funktion sind.
    Wenn aber dauernd ein Batteriekontakt besteht, läuft der Motor weiter.
    Kann mir einer sagen, welches Bauteil defekt sein kann?
    Jürgen
  • tburbank
    pk 50 XL automatic elestart
    • August 5, 2016 at 13:31
    Hallo, also ich bin zwar auch neu hier (mit Problemen) aber Deine Frage ist in einigen Aussagen etwas unscharf...
    BJ.1996 VA5 2T
    - Soweit ich das gelesen habe, wurde die VA52T nur von 1986 bis 1990 gebaut - ok, vertippt, denke ich.
    - Kupplung bei der Automatik? - Du meinst die Bremse?
    - Der Motor oder der Anlasser? Wenn der Anlasser ähnlich gebaut ist wie bei Auto's, würde ich auf das Rückhol-Relais des Anlassers oder auf den Start-Taster bzw die Verkabelung (Kurzschluss?) tippen. Wenn der Motor nicht ausgeht trotz Zündung "aus", entweder Zündschloss oder wieder einen Verkabelung vermuten.
    Bei Zündung "aus" darf gar nix gehen. Ausser der Motor ist heissgefahren und das war eine Glühzündung.
    Zündschlüssel "an", Vespa springt an
    - Ohne Start-taster drücken? Mit weiter laufendem Anlasser?
    Zündschlüssel "aus", Vespa "versucht" anzuspringen,
    - d.h. der Anlasser geht (von alleine?), aber der Motor springt nicht an (oder wie?)
    Du schliesst die Vespa kurz ohne Batterie (kein Blinker usw), Motor läuft und mit dauernd Batteriekontakt auch? Hä?
    Gruß, Peter
  • jsf13
    • August 5, 2016 at 17:24
    BJ.1996 VA5 2T
    Hallo Peter,
    anbei die Fahrgestellnummer.
    Ich meinte die Bremse
    Ich glaube, dass der Motor rasselt, aber nur wenn der Batteriekontakt weiter bestehen bleibt.
    Genau, Ohne Anlasser zu betätigen. Nur mit Batteriekontakt, allerdings muss der Zündschlüssel auf ON stehen.
    Der Anlasserknopf muss nicht gedrückt werden. ( Anlasserknopf _ linker Bremshebel)
    Ja, wenn voller Batteriekontakt ( plus und minus ) besteht
    Motor läuft normal, wenn ich die Batterie wiede trenne. Natürlich fehlt dann die Energieversorgung für den Blinker.
    Gruß, Peter
    Gruß Jürgen
  • JayKuDo
    • August 5, 2016 at 23:07
    Kleine Frage, wenn das Anlasserrelais keinen Strom mehr bekommt sollte doch nichts mehr passieren. Eventuell hängtes bzw. sind die Kontakte festgebrannt.
    Gruß Jürgen
  • tburbank
    • August 8, 2016 at 12:03
    Also wenn ich das richtig verstanden habe läuft Dein Anlasser los, sobald die Batterie angeklemmt ist?
    Bei Zündung "aus" bleibt der Motor aus, bei "an" läuft er. Der Anlasser läuft dabei immer noch?
    Bei dem Szenario würde ich einen Kabelkurzschluss (Zündschloss/Starttaster - Anlasser , ein hängendes
    (Anlasser-)Relais oder einen defekten Start-Taster vermuten.
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • August 8, 2016 at 13:59
    Zieh mal bitte das Grün/Schwarze Kabel (Klemme50) am Relais ab und schließ die Batterie wieder an.
    Soll: Starter bleibt stehen, auch bei erfüllten Startbedingungen.
    Mögliche Ergebnisse:
    Startet immernoch: Relais hängt
    Startet nicht mehr: Startschalter, Bremslichtschalter und Zündschalter bleiben geschlossen (SEHR unwahrscheinlich), Kontakt mit Plus führendem Kabel.
    Einmal editiert, zuletzt von fgib (August 8, 2016 at 14:08)
