Wer hat folgendes Problem gehabt:
Meine Automatik Vespa konnte ich vor kurzem noch normal starten. ( Schlüssel ganz auf rechts gedreht_ Kupplungszug und Anlasserknopf betätigt)
Dann aber konnte man beim Anlassen hören, dass der Motor weiter rasselte ( wie bei vergeblichen Startversuchen)
Den Zündschlüssel habe ich wieder nach links ( aus) gedreht und der Motor lief weiter.
Ich habe dann ein Zündkabel von der Batterie getrennt, damit der Motor wieder ausging.
Jetzt ist es so, sobad ich den Kontakt mit der Batterie wieder herstelle springt die Vespa an, vorausgestzt der Zündschlüssel ist ganz nach rechts auf (an) gedreht.
Wenn der Zündschlüssel auf links (aus) gedreht ist und ich den Kontakt mit der Batterie herstelle,versucht der Motor anzuspringen.
Kurz gesagt: ich muss die Vespa kurzschließen, mit dem Nachteil, wenn der Motor läuft und kein Batteriekontakt besteht, dass die Blinkanlage und die Tankanzeiger ohne Funktion sind.
Wenn aber dauernd ein Batteriekontakt besteht, läuft der Motor weiter.
Kann mir einer sagen, welches Bauteil defekt sein kann?
Jürgen
