  3. Vespa Elektrik
Blinker, Hupe, Bremslicht machen zu wenig
  • KarlIm
  • August 31, 2016 at 08:55
  • KarlIm
    Guten Morgen,
    folgendes Problem hat meine P80X, V8X1T, Bj. 82, 12 V Batterie (geladen).
    1. Blinker tut nicht. Relais 21Watt erneuert. Strom an den Kotflügelkontakten und in den Fassungen der Birnen hat es.
    2. Hupe tut auch nicht. Strom ist auf beiden Kabeln (Muss das so sein? Kommt mir vor, als fehle die Masse.)
    3. Bremslicht klimmt nur noch.
    4. Standlicht (Zündschloss-Stellung P tut auch nicht.
    5. Scheinwerfer, Rücklicht, Fernlicht tun dagegen einwandfrei.
    Hat jemand ne Idee, woran das liegen könnte?
    Danke schonmal in die Community.
    • August 31, 2016 at 09:23
    schon mal oben am Schalter die Kabel geprüft ?
    Ist der Roller frisch lackiert worden ?
    Die Masse am Rahmen prüfen , wo die Haltefedern der Seitenbacken einhaken
    • September 1, 2016 at 10:00
    An der Hupe kommt einmal Strom an. Das andere Kabel ist für den Hupenknopf, der Masse schaltet. Da stimmt was nicht.
    Das könnte auch Deine anderen Fehler zumindest zum Teil erklären.
  • KarlIm
    • September 3, 2016 at 20:14
    Danke erstmal für eure Hinweise. Hab mal die Leitungen zu den Blinkern durchgemessen. Die leiten alle.
    Eine Frage zum Blinkerrelais: Das hab ich neu und es hat 3 Anschlüsse, X=doppelkabel weiß/beige (Zündung an und da ist Strom), das nächste=rot-weiß zur Blinkerleuchte neben dem Tacho (da tut sich nichts), gegenüber dem X= grünes Kabel, das zum Blinkerschalter geht. Hat Strom beim Einschalten der Zündung und hat keinen Strom, wenn der Blinkerschalter in eine der beiden Richtungen bewegt wird.
    Hat jemand nen Tip?
    Danke.
