Motor geht aus wenn Fußbremse betätigt wird
  • Ken
  • September 4, 2016 at 14:20
  • Ken
    50 Spezial
    habe meine 50 N Spezial V5B1T komplett restauriert (incl. neuer Kabelbaum).
    Elektrik funzt soweit, nur wenn ich die Fußbremse betätige geht der Motor aus ! Brenslichtschalter ist neu, Bremslicht leuchtet.
    Kennt jemand von euch dieses Themaund kann mir einen Tipp geben ?
    Danke und Gruß
    Ken
    • September 4, 2016 at 14:33
    Richtige Bremslichtbirne drin?
    Bremslichtschalter ist ein Öffner?
    Bremslicht leuchtet nur wenn du bremst?
    Geht das Licht oder Rücklicht aus wenn du bremst?
  • Ken
    50 Spezial
    • September 4, 2016 at 14:44
    Danke für die Tipps:
    Bremslichtbirne 10W 6V
    Schalter ist ein Öffner
    Bremslicht leuchtet nur beim Bremsen
    Ob das Licht auch ausgeht muß ich nochmal checken
    Ken
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • September 6, 2016 at 14:47
    Rücklicht Birne kaputt.
    Tauschen oder einfach mal als Ersatz einen Schraubendreher rein und sie wird an bleiben.
    Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook…258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
    • September 6, 2016 at 20:56
    er hat noch nicht geschrieben, welchen kabelbaum er verbaut hat. beim originalen oder einer guten repro für den 6volt müll wären die birnekaputt antworten richtig.
    oder kabel im kabelkasten falsch angeschlossen.
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    • September 6, 2016 at 21:01
    :rolleyes:
  • Ken
    50 Spezial
    • September 6, 2016 at 21:33
    Hi,
    habe einen Reprokabelbaum 6V von SIP eingebaut, Birnen alle ok!
    Kabel im Kästchen falsch aufgelegt??? Prüfe ich nochmal, aber bis auf das Thema läuft die Elektrik !
    Kann das auch ein masseschluß irgendwo in Rahmen sein ?
    • September 7, 2016 at 06:46
    wenn du den bremslichschalter betätigst, trennst du den masseschluss vom zündkreislauf. dieser sollte über die bremslichtbirne erfolgen. diese fängt an zu leuchten. es kann also nicht viel sein.
    • September 7, 2016 at 10:55
    Zitat von Ken
    Hi,
    Poste doch einfach mal ein Foto vom Kabelkästchen. Sinnvollerweise vom offenen. :D
  • Ken
    50 Spezial
    • September 9, 2016 at 14:16
    Wie gewünscht
      • 220.28 kB
    • September 9, 2016 at 14:26
    schau bitte einfach mal nach, ob deine bremslichtbirne durchgang sauber auf masse hat. tausche testweise die bremslichtbirne gegen eine 18 watt birne aus. schaue nach ob der unterbrecherabstand mit 0,4 mm stimmt. schaue nach, ob der kontakt an der bremslichtbirne passt. probiere aus, die bremslichtbirne einfach mittels eines stückes draht kurzzuschließen.
  • Ken
    50 Spezial
    • September 17, 2016 at 23:33
    Danke für die Tipps ! Jetzt läuft es nachdem ich nochmal alle Birnen in der richtigen Leistung neu eingesetzt habe !
    Fahrtlicht 15W
    Rücklicht 5W
    Bremslicht 10 W
    Danke und Gruß
    Ingo
