Ich schätze mal Motorbremse...
  • night
  • September 6, 2016 at 21:41
  • night
    V50 N Special
    De Diekdüvels Nordseeküste
    Nabend in die Runde!
    Vorab zur Vespa: PK XL2 Bj. 1992 VA52T
    Mir ist in letzter Zeit aufgefallen, wenn ich beim ausrollen (Gasgriff los gelassen) an eine Ampel fahre, dann ruckelt meine Vespa. Als würde die Motorbremse stärker runter bremsen.
    Aber... bremst ab, lässt los, bremst ab, lässt los...
    Das nervt enorm, manchmal beugt sich sogar durch das abremsen ruckartig mein Oberkörper nach vorne.
    Wo kann hier das Problem liegen?
    De Diekdüvels Nordseeküste :evil:
    • September 6, 2016 at 21:59
    du meinst also der Motor fällt nicht gleichmässig auf die Leerlaufdrehzahl ?
    Beschreib das mal etwas konkreter
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • September 7, 2016 at 07:15
    Ist deine Leerlaufdrehzahl eventuell sehr sehr niedrig eingestellt, sodass der Motor gleich ausgeht?
    Der Freilauf muss das verhindern bei Laufendem Motor.
  • night
    V50 N Special
    • September 7, 2016 at 07:23
    Also...
    Wenn die Vespa langsamer wird, fängt es an. Sie bremst, dann lässt sie wieder los und so weiter.
    Es ist schwer zu beschreiben als neuer Vespa-Fahrer.
    Ja sie geht nicht in eine kontinuierliche Drehzahl.
    Das Standgas ist eigentlich nicht zu niedrig, obwohl manchmal geht sie einfach aus an der Ampel. Ohne stottern oder so.
    Einfach aus.
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • September 7, 2016 at 07:45
    Das kann mehrere Ursachen haben. Grundsätzliche würde ich zuerst folgende Schritte machen:
    • Kupplung gründlich mit Bremenreiniger reinigen
    • Vergaser nach der hier im Forum geposteten Anleitung einstellen.
    Hilft das alles nichts, musst Du selbst oder von einem Profi die Zündung [lexicon='abblitzen',''][/lexicon] lassen. Vielleicht hat Du schlichtweg nur ein oft vorkommendes PickUp-Problem.
    Viel Erfolg,
    Beste Grüße,
    Automatix
  • night
    V50 N Special
    • September 7, 2016 at 08:15
    Komme ich ohne die Kupplung zu zerlegen zum reinigen da ran?
    Den Vergaser hatte ich schon mal ausgebaut. Viel einstellen kann man da doch gar nicht oder?! :confused:
    Ich werde nachher mal schauen.
  • night
    V50 N Special
    • September 7, 2016 at 08:54
    Wo wir gerade dabei sind:
    Welchen Riemen fahrt ihr bzw. welcher gehört auf die Vespa?
    Bei mir war ein 16,3er drauf. Sieht aber zu groß aus.
    • September 7, 2016 at 10:23
    AUTOMATIK ?
    Oha , schwer Teile zu bekommen...
  • night
    V50 N Special
    • September 7, 2016 at 10:45
    Es sind zwei verschiedene Riemen bei ebay drin. Also kann es bei dem Artikel ja nicht soooo schwer sein. ;)
    • September 7, 2016 at 11:02
    ich meinte auch nicht Speziell den Riemen...
    Benzin bekommt man ja auch an jeder Tankstelle
    Man man man ....
    und ihr müsst später meine Rente zahlen...
  • night
    V50 N Special
    • September 7, 2016 at 11:09
    Was soll jetzt der Spruch?
    Ich bin keine 18!
    Ich dachte, dass ist ein Forum wo man Hilfe bekommt und sich austauscht und nicht blöde Sprüche bekommt.
    • September 7, 2016 at 11:25
    doch die gibt's hier sogar gratis ...
    Also ich versuche hier stets Sachlich und gründlich die Probleme anzugehen , da dies manchmal auch schwer ist/wird merke ich ja eben...
    Und als ich vorhin schrieb schwer Teile zu bekommen meinte ich auch nicht Verschleissteile sondern Modell spezifische Motor Ersatzteile (wohl meine Dummheit)
    Aber du hast das richtig erkannt , hier bekommt man Hilfe , auf jeden Fall !
    Ich lass dann mal hier die Automatik Spezis den vortritt...
    • September 7, 2016 at 11:28
    Tendentiell richtig. Natürlich bekommst du Hilfe und man tauscht sich aus. Aber wie im richtigen Leben gibt es auch bei den Usern unterschiedliche Persönlichkeiten. Mancher reagiert gelassener, Andere drücken sich drastischer aus. Dazu kommt auch noch die Tagesform. Also bitte leg nicht jedes Wort auf die Goldwaage.
    Und inhaltlich hat Cardoc2001, jetzt nicht bezogen auf die Riemen, leider recht was die Ersatzteilversorgung bei den PK Automatik und Plurimatic angeht.
    Bei regelmäßiger Wartung solltest du aber viel Spaß mit deinem Roller haben.
  • night
    V50 N Special
    • September 7, 2016 at 11:55
    Das Problem an dem ganzen ist nur, dass man immer durch so etwas vom eigentlichen Thema abkommt.
    Tips zur Behebung meines Problems wären schon super.
    Ich werde erstmal die Kupplung säubern.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • September 7, 2016 at 18:57
    Schau mal den Riemen an, wenn er nicht schon zu Stark verschlissen ist sollten noch die Daten drauf zu lesen sein.
  • night
    V50 N Special
    • September 7, 2016 at 21:31
    Ja stehen noch drauf, ist ein 16,3er.
    Hab die Kupplung zerlegt und mit Bremsenreiniger gesäubert. Erste Testfahrt war ok. Morgen werde ich noch ne längere Tour machen.
  • night
    V50 N Special
    • September 9, 2016 at 14:20
    Gestern noch mal die Kupplung richtig festgezogen. War nicht richtig über dem Halbmond :(
    Da hatte ich übrigens kein ruckeln mehr beim langsam ausrollen.
    Heute mit richtig angezogener Kupplung und vollen Tank gefahren - ;( wie vorher, nur kommt noch hinzu, dass die Vespa nur noch stumpf 50kmh fährt und aus dem unteren Bereich nicht mehr zieht/beim Anfahren (als würde sie ausgehen wollen/untertourig ist).
    Aaahhhh....
  • Automatix
    • September 21, 2016 at 08:00
    Mach mal die Kupplung nochmals ab und schau, ob die Kupplungsfedern noch in Ordnung sind. Sind alle Kupplungsbacken gleichmäßig abgelaufen und technisch in Ordnung? Ist rund um die Kupplung alles richtig verschraubt, der Riemenscheiben-Keil an der richtigen Stelle (könnte abgeschert sein) und sitzt die Kupplungsglocke korrekt auf der Naben-Aufnahme?
    Am Riemen liegt das m.E. tendenziell eher nicht.
  • night
    V50 N Special
    • September 21, 2016 at 08:11
    Moin.
    Hab die Vario auch schon inspiziert. War alles in Ordnung. Jetzt zieht sie auch wieder. Das Problem ist also gelöst. Bleibt nur noch die Bremse, denn nach dem die Vario wieder drauf war, ist das mit der Motorbremse wieder schlimmer geworden. Aber wenn du meinst, dass das nicht am Riemen liegen kann...
    Der Keil muss richtig gerade liegen, so dass er mit der flachen Seite genau in die Glocke rutscht. Richtig?
    Beim ersten zusammen bauen war das nämlich nicht der Fall. Da war das mit der Bremse auch fast ok. Dann habe ich das noch mal mit dem Halbmondkeil gegooglet und noch mal richtig zusammen gebaut. Federn sahen eigentlich gut aus. Auch Beläge war (meiner Ansicht nach) ok.
    Habe schon auf den Kolben und zu wenig Schmierung getippt.
    Ich weiß so langsam auch nicht mehr. :(
  • Automatix
    • September 22, 2016 at 07:49
    Kolben und zu wenig Schmierung hätte schnell hörbare Folgen. Zudem würde die Kiste irgendwann gar nicht mehr fahren, da auf einen Klemmer nicht selten ein Kolbenfresser folgt. Aber da sei beruhigt: Dein Problem spielt sich m.E. ausschließlich im Bereich Kupplung ab.
    Bau das Teil mal aus und mach ein Foto. Miss mal die Belagstärke. Alles unter 1mm halte ich für grenzwertig.
    Beste Grüße
    Automatix
