Vespa Px 80 geht nicht mehr an
  • Meister_Moehre
  • September 13, 2016 at 14:48
  • Meister_Moehre
    Px 80 lusso
    Liebe Community,
    Wie bereits im Topic zu lesen ist, geht meine Vespa nicht mehr an!
    Bin vor dem Urlaub noch ca 40km gefahren und hab sie abgestellt.
    Heute wollte ich wieder eine kleine Tour machen um danach noch ein paar Feineinstellungen zu machen aber sie geht nicht mehr an :thumbdown:
    Sie hat einen Zündfunken, Benzin kommt auch an aber angehen will sie nicht!
    Nicht mal bisschen knattern oder so,
    hört sich ungefähr so an wenn ich versuche sie ohne gedrehten Zündschlüssel zu starten
    Kennt vielleicht jemand dieses Problem?
    Vespa Px 80 ohne Batterie!
    Liebe Grüße
    Ron
    • September 13, 2016 at 14:54
    mal die Kerze raus und etwas Benzin in den Zylinder, wenn sie dann läuft liegts an der Sprit versorgung , also richtung Vergaser und Tank suchen
    • September 13, 2016 at 15:08
    Tankhahn aufgedreht? Hatte ich letztens bei der Rally... rotwerd-):whistling::D
  • Meister_Moehre
    Px 80 lusso
    • September 22, 2016 at 15:45
    Also, habe jetzt die letzte Zeit mit probieren verbracht...
    Leider ohne Erfolg
    Sie bekommt ausreichend Sprit, Kerze hab ich auch getauscht, habs mit nem anderen Tankdeckel(Tankentlüftung) versucht bzw ohne!
    Bezinhahn ist natürlich auch auf ;)
    Leider geht sie nicht an...
    Kann doch nicht sein dass sie einfach nicht anspringt...
    Erbitte Hilfe!
    Liebe Grüße
    Ron
    • September 22, 2016 at 15:47
    wie siehts mit der kompression aus ? vorhanden ? (Kerze raus und finger auf das Gewinde dann kicken)
  • Meister_Moehre
    Px 80 lusso
    • September 22, 2016 at 15:54
    Danke für den Tipp, muss ich morgen mal probieren!
    Aber kann das sein, ging ja vorm Urlaub noch ohne Probleme ?(
  • conny1938
    PX/Cosa
    Ehemals "Deutsches Eck"
    • September 22, 2016 at 16:05
    Bei mir war es auch einmal so: die Vespa wollte nicht mehr anspringen, obwohl Sprit u. Funke da waren.
    Fehler: der Halbmondkeil am Polrad war abgeschert (von heute auf morgen). Daher stimmte der ZÜNDZEITPUNKT nicht mehr.
    Neuer Keil, Polrad genau aufsetzen, mit Kiloschlüssel (70 Nm) festziehen u. sie sprang nach zwei Kicker an.
    Gruß, Cornelius
  • Meister_Moehre
    Px 80 lusso
    • September 28, 2016 at 12:42
    Hallo Community,
    Erstmal danke an Conny für den Tipp, daran liegt es leider auch nicht!
    --->Halbmond erfreut sich bester Gesundheit!
    Kann sich jemand vorstellen das es am Füllstand des Tanks liegt?
    Ich hab sie voll getankt bevor ich sie abgestellt habe ?(
    Werde nachher eine neue CDI einbauen und wenn das nichts bringt bin ich absolut planlos...
    Liebe Grüße
    Ron
    • September 28, 2016 at 12:46
    Kompression ???
    Mal eine neue Zündkerze probiert ?
    ist bestimmt nur abgesoffen...
    Wenn Kerze draussen ist mal mehrfach kicken wenn dann Spitz raus schiesst , abgesoffen !
    Dann wird der Benzinhahn undicht sein ...
    Und flutet den Zylinderraum
  • Meister_Moehre
    Px 80 lusso
    • September 28, 2016 at 14:40
    Sie hat Kompression!
    Zündkerze hab ich schon getauscht!
    Benzinhahn ist neu und schließ auch zu 100% hab ich probiert!
    Sie säuft auch nicht ab, hab ich schon probiert!
    Lg
    • September 28, 2016 at 14:57
    dann muss ja nur noch der Zündfunke zur richtigen Zeit kommen , dann muss der Roller laufen ...
    Voraussetzung der Drehschieber ist in Ordnung
    Mal den Auspuff gelöst ? nicht dass der total zu sitzt
    sonst mal ne Tondatei hier hochladen
    • September 28, 2016 at 18:01
    schonmal versucht anzuschieben?
  • Heiko-L
    Vespa Cosa 200
    • October 5, 2016 at 18:48
    Hi!
    Ich habe das gleiche Problem an meiner Cosa.
    CDI getauscht, Zündkabel beidseitig etwas gekürzt, neue Kerze.
    Die Kerze ist nass, Zündfunke da, aber keine Zündung.
    Ich bin momentan ratlos und hoffe auf Tipps.
    Heiko-L
  • Meister_Moehre
    Px 80 lusso
    • October 6, 2016 at 12:35
    Neue Erkenntnis!!
    Nach tausch der CDI geht sie wieder an, läuft zwar unsauber aber immerhin läuft sie!
    Das andere sollte ein Vergaser Problem sein ;)
Zitat speichern
