PX200: Welchen Auspuff mit Straßenzulassung gibt es?
  • SirFassi
  • September 20, 2016 at 23:49
    • June 9, 2021 at 18:43
    • #21
    Zitat von akisan
    Nachtrag:
    Brauche etwas für Touren.
    Aktuell sind neben dem Malle 210 Sport ein 26er SI und der Polini Ansaugtrichter verbaut.
    Langhubwelle soll noch drauf und im Winter werde ich den Einlass und die Überströmer etwas aufmachen.
    Vielleicht auch noch einen größeren Vergaser
    Dann ist das der falsche Auspuff für Dich. Jede Linkskurve hat Nervenkitzel :wacko:
    Der 26Si ist perfekt für den Malossi Sport. Dazu einen Boxauspuff und das war es.
  • akisan
    • June 9, 2021 at 19:19
    • #22
    ok, danke.
    Und etwas für die Optik und was Sound?
    Taugt der https://www.scooter-center.com/de/auspuff-per…elstahl-7671943 ?
  • akisan
    • June 9, 2021 at 19:21
    • #23
    oder der https://www.lambretta-teile.de/Auspuff-RZ-Mar…PX200-Rally-200
    Bin so lange raus und ab von allen
    Ach ja, Breitreifentauglich sollte er auch sein
    Einmal editiert, zuletzt von akisan (June 9, 2021 at 19:31)
  • akisan
    • June 9, 2021 at 19:54
    • #24
    Hab bei ebay noch einen Taffspeed und einen PM gefunden.
    Vom Sound gibt es vermutlich auch Boxen die da mithalten, oder?
    Hast du da eine Empfehlung Menzinger
    • June 9, 2021 at 20:18
    • #25
    Ich empfehle Dir, wie weiter oben geschrieben, einen guten Boxauspuff. Das hat im wesentlichen zwei objektive Gründe:
    1. Die ganzen LH-Resoanlagen, egal von welchem Hersteller, setzen in Linkskurven früher oder später auf. Das ist für mich fahrerisch inakzeptabel.
    2. Ein guter Boxauspuff steht solchen Anlagen leistungstechnisch kaum nach. Wenn Du Deinen 210er nicht nur steckst, sondern anpasst, spürst Du wesentlich mehr an Leistungsplus.
    Es gibt auch subjektive Aspekte:
    1. Die Resodinger sind zum größten Teil nervig laut. Fahr mal 100km damit. Das beginnt irgendwann Dich als Fahrer zu nerven - von den Zwangszuhörern will ich gar nicht reden.
    2. Sowas sollte man eintragen lassen. Das ist aber mittlerweile ein spannendes Unterfangen jemand zu finden, der das macht. Lässt Du den Auspuff nicht eintragen, kannst Du Dir auch heute noch sicher sein, dass Du damit früher oder später dran bist.
    Just my 2 cents.
  • akisan
    • June 9, 2021 at 20:40
    • #26
    Eintragen lassen werde ich alles.
    Ich kenn da einen, der einen kennt und ich hatte bereits den ersten Kontakt.
    Mit Eintragungen anderer ist das dann nicht mehr so wild.
    Das Aufsetzen hemmt mich allerdings.
    Bin früher schon mit der Schaltraste aufgesetzt und brauche das links nicht unbedingt auch noch.
    Wobei ich heute eher nicht mehr so wild unterwegs sein werde (hoffe ich).
    Der Pinasco scheint mir ein ziemliches Drehzahlloch zu haben und laut wird er bei Vollgas.
    Aber ich werde ja nicht immer Vollgas fahren
  • akisan
    • June 10, 2021 at 16:39
    • #27
    Hab jetzt einiges nachgelesen und du hast mich überzeugt.
    Die Qual der Wahl bleibt.
    Schwanke zwischen dem von LTH (hat nur so eine elend lange Lieferzeit, ca 1 Jahr), dem Polini und dem RR.
    Über letzeren finde ich kaum Infos.
    Der Pinasco ist offensichtlich nicht für meinen Motor gedacht
    • June 10, 2021 at 17:08
    • #28
    hat SIP da nix passendes?
    • June 10, 2021 at 17:16
    • #29
    Ich fahre gerne Pipedesign oder aktuell Megadella SLX8
  • akisan
    • June 10, 2021 at 17:47
    • #30
    Finde von beiden jeweils nur eine HP - wo kauft man die?
  • akisan
    • June 10, 2021 at 17:48
    • #31
    zur Not sicher auch
  • akisan
    • June 10, 2021 at 17:50
    • #32
    Ah, Megadella direkt per "Zitat" vermute ich
    • June 10, 2021 at 17:52
    • #33
    https://www.megadella.it/de/kontakte/
    http://www.pipedesign.de/home.html (ganz unten bei Kontakt)
  • Zootscoot
    PX200
    • June 10, 2021 at 21:33
    • #34
    dann bin ich Mal auf die Preise gespannt.
    Sind die RH Reso vom Asphaltkratzen her besser?
    Machen ja nicht so einen Riesenschwung nach links
  • Zootscoot
    PX200
    • June 10, 2021 at 21:35
    • #35
    oops, bin doppelt hier 🙈
  • akisan
    • June 15, 2021 at 10:34
    • #36
    Hab mich jetzt für die http://www.pipedesign.de/auspuffanlagen…0-iii-plus.html entschieden.
    239 € passt genau für mich
  • Zootscoot
    PX200
    • July 25, 2021 at 22:58
    • #37
    Megadella hat nicht reagiert und mittlerweile habe ich einen von Pipedesign verbaut.
    Danke für den Tipp - saugeil!
  • Vespa Auspuff
  • Vespa PX 200
