Pk 50 Xl 2 Beleuchtung
  • Hallo, ich bin neue hier und habe folgendes Problem:
    Meine Tacho Beleuchtung und Tankanzeige funktioniert nicht richtig.
    Bei der Tacho Beleuchtung brennt nur das Fernlicht Kontrolllampe und das auch nur sehr schwach. Tankanzeige zeigt leer an, obwohl der Tanke voll ist.
    Wenn ich jetzt mit der Vespa fahre kommt es manchmal vor, dass die Kontrolllampe des Fernlichtes stark bzw. normal leuchtet und die Tankanzeige voll ausschlägt.
    Aber die anderen Kontrolllampen bleiben aus.
    Nach ein paar Minuten brennt die Kontrolllampe wieder sehr schwach und die Tankanzeige zeigt wieder leer ab.
    Kann das an dem Spannungswandler liegen?
    Gruß Alex
  • Würde mal die Steckerverbindungen im Lenker prüfen.
    Oberteil losschraiben, leicht anheben, Tachowelle oben am Tacho ausklemmen, dann kannste das Oberteil abheben, hängt dann nur noch an der Leiterbahn mit den Kontakten. Diese mal saubermachen, auf festen Sitz prüfen und weitersehen.
    Falls es dann nicht sauber funktioniert, kannste immer noch beim Spannungswandler schauen.
    Oder haste einen probeweise rumliegen, daß Du tauschen kannst?
  • hi, danke für deinen Tipp, werdecich morgen gleich mal machen.
    Nein, einen Spannungswandler habe ich leider nicht rumliege.
    Aber warum geht nur eine Kontrolllampe?
    Gruß Alex
    Gruß Alex
    Alle anderen defekt??
    Checkt erstmal die Kontakte der Leiterbahn, wenn Du den Lenker eh auf hast, kannste auch direkt die Birnchen prüfen (und alle durchtauschen, kosten ja nur ca. 1 EUR das Stück)
