PK50XL1 springt nach Rückbau auf 50ccm nicht an
  • Lex318
  • October 8, 2016 at 19:06
  • Lex318
    Swisttal
    PX 50XL
    ich hab meine PK50 (V5X3T) von einem defekten 75er Zylinder auf einen neuen Original 50er zurückgebaut.
    Dabei habe ich neben dem Zylindertausch den Motor neu abgedichtet, den Vergaser gereinigt und auch mit neuen Dichtungen versehen und den Filzring im Ansaugstutzen erneuert.
    Nun hab ich das Problem, daß der Motor sich nicht antreten läßt (Zündung an, Benzinhahn auf, Kerze zündet).
    Ich kann mir denken, daß es dafür viele Fehlerquellen gibt, bräuchte nur etwas "Starthilfe", wie ich am besten bei der Fehlersuche vorgehe.
    Viele Grüße aus Bonn,
    Alex
    • October 8, 2016 at 19:20
    Kompression ausreichend vorhanden ?
    Simmerringe richtigrum verbaut ?
    Zündung richtig eingestellt ? KEIL VORHANDEN ?
    Oder hängt mechanisch der Kicker ? Bitte genauer beschreiben !
  • Jan02
    • October 9, 2016 at 08:48
    Kolben richtig herum drin? Der Pfeil auf dem Kolben muss zum Auslass zeigen.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • October 9, 2016 at 11:42
    Vergaser 16/15 ? Dann kein Filzring, sondern O-Ring im Klemmstutzen.
  • Jan02
    • October 10, 2016 at 06:42
    Düsen angepasst?
