Guten Abend liebe Gemeinde,
ich wollte eigentlich nur den Gaszug wechseln ...
Dann bin ich aber beim Durchziehen im Gehäuse hängen geblieben.
Hab dann den Tank ausgebaut. Dann gesehen, dass die Dichtungen vom Öltank völlig zerbröselt waren. Den Vorsatz das Ding zu wechseln hatte ich schon länger
daher lagen die Teile noch im Keller ... Soviel zu meinem Samstag ...
Ich hätte da aber noch zwei Fragen:
1. Hier im Forum habe ich gelesen, dass man mit Verlängerungen innen die Schraube im Öltank lösen und festziehen muss. Das stimmt auch: aber da war so ein Filterchen dran, das das aufsetzen der Nuss unmöglich gemacht hat. Den habe ich beim Zusammenbauen abgeknipst:
Ist das schlimm? Verstopft jetzt absehbar was? ![]()
2. Im Ölschlauch ist jetzt Luft. Schafft die Ölpumpe es, das 2T Öl wieder anzusaugen? Wenn ja, wie lange dauert das ungefähr? Hab jetzt erstmal was in den Tank geschüttet. Oder muss ich irgendwo 2T Öl reinspritzen, damit die gute wieder Öl zieht? ![]()
Dankeschööhn!!!!!
Viele Grüße
knatterkiste
