  3. Vespa Elektrik
PK 50 XL Rush- Kabelbaum
  • Tor
  • January 8, 2017 at 11:21
  • Tor
    PK 50 XL Rush
    Hallo Zusammen,
    bin neu hier und ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen. Habe von nem Bekannten ne alte PK 50 XL Rush bekommen. Soweit habe ich die Verschleißteile wie Bremsen, Zündkerze, Öl, Stoßdämpfer usw. erneuert. Die Vespa läuft nun wieder. Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass der Kabelstrang, welcher zur Fußbremse geht abgezwickt wurde. Ich habe keine Kabelreste, welche ich verlöten könnte, am Originalkabelbaum gefunden.Ich wollte daher keine halben Sachen machen und den Kabelbaum komplett tauschen. Leider gibt es für die Rush aber keinen mehr ( zumindest nicht lieferbar). Daher meine Frage: Passt der Kabelbaum der XL bzw. was würdet ihr machen? Gruß und Danke im Voraus.
    • January 8, 2017 at 16:39
    Herausfinden, welche Verbraucher an Deiner sind, und danach einen Kabelbaum bestellen.
    ( Batterie eingebaut ? Blinker dran ? Bremslicht vorhanden ? )
  • Tor
    PK 50 XL Rush
    • January 8, 2017 at 17:20
    Danke für deine Antwort. Die Vespa hat Blinker,keine Batterie und Bremslicht
    Gruß Tor
  • 76' er V50 Spezial goes 130 ccm
    • September 6, 2016 at 18:08
