PK 50 XL2 Automatik - Saison Start
  • Hallo zusammen,
    Meine Vespa steht nun seit zwei Jahren hab ne Kinderpause eingelegt...
    Tank ist gefüllt sonst habe ich keine besonderen Vorkommnisse getroffen. Hier gab es mal ein super Thema was zum saisonstart zu tun ist, leider kann ich es nicht finden.
    Was sollte ich zusätzlich noch machen nach der standzeit. Ich freue mich schon jetzt auf den Sommer und freue die erste Ausfahrt. Aber jetzt erstmal Wartung, vielen Dank Schonmal
    Grüße Christian
  • Hallo zusammen,
    Keiner eine Idee?
    Hab noch etwas gesucht, werde die Züge fetten und Getriebe Öl tauschen. Klar ist auch Reifen bremsen prüfen.
    Wie sieht es mit dem Kraftstoff und Motorenöl aus? Da es getrennt Schmierung ist sollte das tauschen überflüssig sein. Also einfach damit los fahren?
    Hab ich noch was vergessen?
    Grüße Christian
  • Wenn die Bremsen gehen und die Reifen nicht runtergelutscht sind: Fahre doch erst mal einfach und schaue dann, was läuft oder nicht läuft. Und dann machen. Wenn Getrenntschmierung sollte der Sprit noch gehen. Schaue aber trotzdem mal in den Tank, ob da nicht Rost rumfliegt. Wenn ja, ausbauen, reinigen (auch Siebe), einbauen, fertig.
  • Wenn der Motor auf Anhieb anspringt, hast Du schon die halbe Miete. Dann würde ich auch eine erste Probefahrt machen. Das ganze aber erst mal zwei bis drei Minuten auf Halbgas damit der Motor ein wenig warm ist.
    Dann ist zu prüfen:
    • Öl im Tank? SEHR WICHTIG!!! (Getrenntschmierung)
    • Luftfiltereinsatz - ggfs. tauschen
    • Zündkerze - ggfs. tauschen
    • Beleuchtungseinheiten, Signaleinheit (Hupe) testen
    • Bremseinstellungen
    • Luftdruck Reifen
    • Zustand des Reifengummis auf Risse und Beschädigungen.
    • Beim Rollen ohne Motor auf Schleifgeräusche achten.
    Außerdem würde ich grundsätzlich nach so langer Standzeit den Vergaser ausbauen und gründlich reinigen.
    Beste Grüße,
    Automatix
  • Hallo,
    Alles klar danke für eure Antworten. Dann ist das ja alles halb so wild so kann der Sommer kommen. Heute wird noch das Kennzeichen geordert.
    Grüße Christian
    Grüße Christian
  • Endlich bin ich dazu gekommen...
    Batterie neu und beim dritten Mal starten ist sie angesprungen.
    Allerdings ist sie sehr laut und blaue dicke schwere Auspuffabgase. Hab sie dann schell wieder ausgemacht.
    Woran kann das liegen Auspuff, vergaser Einstellung ?
    Grüße Christian
  • laut = Auspuff und/oder Krümmer ist locker
    rauch = vollkommen normal, wenn die Karre ein wenig länger gestanden hat. Du solltest eine etwas längere Runde fahren, damit das überschüssige Kraftstoff-Ölgemisch im Kurbelgehäuse vollständig verbrennt. Ein wenig Kondenswasser kann natürlich auch im Auspuff sein. Aber in der Regel kommt der Qualm von zu viel Öl im Kurbelgehäuse. Ist aber nicht schlimm. Geht nach ca. 1-2 Km weg.
    Beste Grüße,
    Automatix
