Vespa v50 läuft nicht richtig
  • Onid90
  • April 17, 2017 at 00:52
  • Onid90
    V5b3t
    • April 19, 2017 at 12:09
    • #21
    Ich habe die zùndung aber nicht abgeblitzthab sie so drauf wi voher auch. Ich weis ist nicht gut!! Ok danke badrichi sehr nett. Aber ich hab nen 16/16 vergaser
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  • Onid90
    V5b3t
    • April 19, 2017 at 12:13
    • #22
    Was sollte ch dann an der tankentlùftung kontrollieren? Ich habe das kleine Messing Rohr eingeklebt mit loctite. Das kann ich sagen. Und dicht ist er jetzt auch. Evtl mal mit offenem Tank Deckel fahren?
    • April 19, 2017 at 12:15
    • #23
    Ja. Und Polrad mit Keil sitzt auch (noch) richtig drauf? Fehlzündungen klingen für mich mehr nach Elektrik- als nach Vergaser- oder Spritproblem. Kerze auch noch tutti?
  • Badrichi
    Pk50xl2 bj91
    • April 19, 2017 at 12:21
    • #24
    Also 75 er Satz 16/10er Pollini Banane sollte 74 Düse sein
  • Bierteufelchen
    Pk50
    • April 19, 2017 at 12:26
    • #25
    die Lady kenne ich ebenfalls sehr gut ! Vorher war eine Polini Banane drauf und die spuckte sogar Feuer und es kam weißer Rauch raus. Haben gestern eine et3 Banane verbaut und nun ist der Weiße Rauch teilweise weg und sie läuft etwas besser. Gestern haben wir auch gleich den Gaser sauber gemacht und die Nebendüse war komplett zu. Tank sollte aber sauber sein und Benzinhahn ebenfalls. Als nächstes wollen wir mal etwas Öl ablassen und schauen ob es nach Sprit riecht. Hoffe ich jedenfalls nicht, aber ich tippe auf den Siri. Blitzpistole kommt morgen und am Freitag checken wir dann mal die Zündung. Drückt uns die Daumen !
    Was von uns bleibt, sind Erinnerungen, die andere an uns haben.
    Sehen wir also zu, daß es gute sind.
  • Bierteufelchen
    Pk50
    • April 19, 2017 at 12:27
    • #26
    Ist ein 16/16 Gaser drin..
  • Badrichi
    Pk50xl2 bj91
    • April 19, 2017 at 12:32
    • #27
    Was heißt gaser sauber gemacht ?sauber machen heißt
    Ausnahmslos ,ausbauen zerlegen ,alles ins Ultraschallbad und dann mit neuen Dichtungen wieder zusammen gebaut . Alles andere ist halbherzig !!
    Und an 5€ max für nen neuen dichtungssatz soll es ja wohl nicht scheitern
  • Bierteufelchen
    Pk50
    • April 19, 2017 at 12:35
    • #28
    Ja genau.. So wurde es auch gemacht..
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • April 19, 2017 at 12:43
    • #29
    ....was für ein Messingrohr hast du mit Loctite eingeklebt?
  • Badrichi
    Pk50xl2 bj91
    • April 19, 2017 at 12:49
    • #30
    Mach mal bitte ein Bild von oben in den Tank so das man am besten den tankstutzen sieht
  • Bierteufelchen
    Pk50
    • April 19, 2017 at 12:58
    • #31
    Das kurze Messingröhrchen am Benzinhahn
  • Badrichi
    Pk50xl2 bj91
    • April 19, 2017 at 13:03
    • #32
    Kauf nen neuen Kost 20€
  • Bierteufelchen
    Pk50
    • April 19, 2017 at 13:04
    • #33
    Ich kauf dich gleich :P
  • Badrichi
    Pk50xl2 bj91
    • April 19, 2017 at 13:06
    • #34
    Nein kleben am sprithahn is Quatsch bei 20 Neupreis hab letztes Jahr auch nen neuen gemacht weil der alte so zu saß was man aüßerlich nicht gesehen hat
  • Bierteufelchen
    Pk50
    • April 19, 2017 at 13:11
    • #35
    Hab ich dem Sparfuchs auch gesagt. Wollte aber nicht hören.. :whistling:
  • Badrichi
    Pk50xl2 bj91
    • April 19, 2017 at 13:12
    • #36
    Das ist sparen am falschen Ende dann brauch man sich nicht wundern wenn futsack is
  • Onid90
    V5b3t
    • April 19, 2017 at 13:34
    • #37
    Ich werd versuchen den Tank offen zu lassen. Wenns klappt n neuen benzinhahn wùrd ich sagen!! Im Forum wird ja denk ich mal nicht um sonst geschrieben dass das Rohr geklebt werden kann
  • Badrichi
    Pk50xl2 bj91
    • April 19, 2017 at 13:36
    • #38
    Ja aber wenns ab war also auch das Sieb was drüber gehört ist schnell was im Hahn drin
  • Bierteufelchen
    Pk50
    • April 19, 2017 at 14:18
    • #39
    Kannst du das näher erläutern ? Ergibt für mich keinen Sinn, sorry..
    Ich bringe jetzt mal etwas Licht in das Dunkle.
    Vor der Motorrevision und der Komplettlackierung lief die Vespa einwandfrei ! Die Vespa wurde umgebaut auf 12V Zündung. Als ein Neuer Kabelbaum fällig war, wurde ausversehen einer für die Standart V50 mit 6V bestellt. Das ganze hat er aber erst bemerkt als der Kabelbaum samt Zügen und der Motor schon drin waren. Shit Happens ! Jetzt haben wir uns den Kabelbaum vorgenommen und haben ihn Komplett wieder angeschlossen. Kabel für den Spannungsregeler gelegt etc. Das ganze funktioniert nun wieder einwandfrei und alle Schalter gehen. Die spannung an der CDI wurde gemessen und Normal sollte alles passen !
    8|
    Vergaser ist sauber und mit einer 50er Nebendüse und 70 HD bedüst. Falls die HD nun wirklich zu klein oder groß sein sollte, so denke ich, müsste sie normal auch so laufen ?! Läuft dann halt entweder zu Fett oder Mager je nach Zündkerzenbild.
    Tank inkl Benzinhahn ist ebenfalls sauber. Die verstopfte Nebendüse kann ich mir so auch nicht erklären. Als er die Zündung bei der Motorüberholung ausgebaut hat, hat er sie markiert und so wieder eingebaut. Kann natürlich da auch schon was schief gelaufen sein, deshalb checken wir das am Freitag.
    Falls die Tankentlüftung zu sein sollte, dürfte sie doch im 1. und 2. Gang auch nicht ziehen, da ja kein Sprit ankommt ?!
    Man muss jetzt halt leider sämtliche Sachen überprüfen und Fehlersuche betreiben, damit sie endlich in neuem Lackkleid auf die Strasse kann. Ich hoffe nur das nachträgiche anschliessen des Kabelbaums hat damit nichts zu tun. Elektrik ist eine Sache für sich, funktioniert jedenfalls alles wie es soll.
    Das entlütungsröhrchen am Benzinhan haben wir mit Loctite Hochfest 2701 penibelst geklebt und hällt bombenfest ! Das Sieb haben wir ebnfalls dank der Metallspange wieder richtig fest bekommen.
    Zündkerze B7HS ist ebenfalls Neu..
    Im 1.und 2. Gang zieht sie richtig schön durch und vom 2. in den 3. Gang geht sie dann extrem in die Knie. Wenn man wieder runter schaltet zieht sie wieder gut. Fehlzündungen mit Flamme kamen auch schon vor.
    wir halten euch auf dem laufenden und schonmal ein großes Danke für die Hilfe 2-)2-)
    Einmal editiert, zuletzt von Bierteufelchen (April 19, 2017 at 16:28)
  • Bierteufelchen
    Pk50
    • April 25, 2017 at 02:24
    • #40
    Sie läuft wieder ! Der Vergaser war defekt. :S
  • Muss der "richtige" Motor verwendet werden
    • foulder
    • June 12, 2017 at 17:31
  • Agent Orange:Die Leiche wird zum Spassmobil.Saisonberich17'..und die 69er Vespa Umbau 6V auf 12V bäm
    • BrÜLLMücke
    • May 25, 2015 at 20:21
  • Kabelbestimmung Zündgrundplatte (12V kontaktlos)
    • Newton
    • February 5, 2017 at 16:24
    • Vespa Elektrik
  • Vespa 50 läuft nicht richtig...
    • Gabs_Polini177
    • February 21, 2017 at 18:34
