Geräusch im Schiebebetrieb
  • PK X L 1 (Autom. 1988):
    Wenn ich bei meiner Vespa vom Gas gehe (Schiebebetrieb) treten deutliche Getriebegeräusche auf. Hört sich an wie Lagerschaden.
    Bei meiner anderen Automatik sind diese Geräusche viel leiser und stören nicht.
    Was könnte das sein?
    Und wie repariere ich das?
  • Hört die andere Automaica sich denn vom Geräusch her identisch an?
    Ich kenne es, dass die Automaticas im Schiebebetrieb etwas pfeifen und sich nicht so gesund anhören, was aber normal ist.
    Ist dann natürlich schwer zu sagen, wann etwas wirklich nicht ok ist.
    Automatica= Motor mit Öldrucksteuerung
    Plurimatic= Motor mit Variomatik
  • Hallo,
    ich hole das Thema nochmal hoch.
    Das Geräusch beim Gaswegnehmen (Schiebebetrieb) ist wirklich unangenehm laut. Man könnte es auch als "heulen" bezeichnen.
    Hat denn niemand ne Ahnung, welches Lager das sein könnte? Ich möchte den Motor demnächst zerlegen.
  • wenn Du den Motor eh öffnest mach alle Lager neu , fertig !
