Geräusch im Schiebebetrieb
  • faro sopra
  • May 8, 2017 at 12:17
  • faro sopra
    PX 125+200, PK 50 Aut.
    PK X L 1 (Autom. 1988):
    Wenn ich bei meiner Vespa vom Gas gehe (Schiebebetrieb) treten deutliche Getriebegeräusche auf. Hört sich an wie Lagerschaden.
    Bei meiner anderen Automatik sind diese Geräusche viel leiser und stören nicht.
    Was könnte das sein?
    Und wie repariere ich das?
  • Rayman
    Bremen
    PK50XL2 automatik (Umbau auf PK80s automatica)
    • May 8, 2017 at 19:57
    Hört die andere Automaica sich denn vom Geräusch her identisch an?
    Ich kenne es, dass die Automaticas im Schiebebetrieb etwas pfeifen und sich nicht so gesund anhören, was aber normal ist.
    Ist dann natürlich schwer zu sagen, wann etwas wirklich nicht ok ist.
    Automatica= Motor mit Öldrucksteuerung
    Plurimatic= Motor mit Variomatik
  • faro sopra
    • October 15, 2017 at 14:07
    ich hole das Thema nochmal hoch.
    Das Geräusch beim Gaswegnehmen (Schiebebetrieb) ist wirklich unangenehm laut. Man könnte es auch als "heulen" bezeichnen.
    Hat denn niemand ne Ahnung, welches Lager das sein könnte? Ich möchte den Motor demnächst zerlegen.
    • October 15, 2017 at 15:22
    wenn Du den Motor eh öffnest mach alle Lager neu , fertig !
