  3. Vespa Elektrik
Licht funktioniert nach Einbau nicht
  • dueruote
  • May 13, 2017 at 15:20
  • dueruote
    Augsburg
    V50 R, V50 Special
    Hallo, ich habe ein Problem mit dem Scheinwerfer meiner V50R (Rundlicht). Wenn der Schweinwerfer (vorne) ausgebaut ist, leuchtet die Lampe ganz normal. Stecke ich ihn in den Lenker geht die Birne aus. Ich glaube nicht, dass einer der Stecker einen Wackler hat oder die Kabel kaputt sind, da im ausgebauten Zustand alles problemlos ohne Wackelkontakt funktioniert. Es geht eigentlich genau in dem Moment aus, wenn ich den Scheinwerfer leicht in den Lenker eindrücke und die beiden kleinen Klemm-Nasen am Scheinwerfer anfangen zu klemmen.
    Kennt jemand das Problem oder kann mit einen Tipp geben?
    Einmal editiert, zuletzt von dueruote (May 13, 2017 at 15:25)
  • RWBrf
    Wilhelmstraße 156, 72074 Tübingen, Deutschland
    PX 125 E Lusso
    • May 13, 2017 at 18:11
    Wenn es die Kabel nicht sind und auch sonst kein Wackelkontakt zu entdecken ist, gehe ich davon aus, daß die Klammern unter Spannung (elektrischer; mechanische haben sie ja ohnehin) stehen und beim Einschieben des Scheinwerfers einen Kurzschluß produzieren.
    Viele Grüße aus Süddeutschland
    RWBrf
    Der Kluge läßt sich belehren, der Unkluge weiß alles besser.
  • dueruote
    Augsburg
    V50 R, V50 Special
    @admin, bitte in -> ELEKTRIK verschieben. Danke.
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • May 13, 2017 at 18:25
    Hast die Kabel verwechselt, denke das Stromführende Kabel kommt beim einsetzen gegen Masse und macht nen Kurzschluss...
  • dueruote
    Augsburg
    V50 R, V50 Special
    • May 15, 2017 at 10:37
    Danke für eure Hilfe, jetzt geht es wieder.
  • Zündung 50N weit vor 19° - nicht einstellbar
    • stirandchill
    • August 23, 2017 at 16:18
