Nebendüse bei 75ccm ändern?
  • Mark B.
  • May 17, 2017 at 16:20
  • Mark B.
    Gütersloh
    PK50XL
    Hallo Leute
    Ich fahre auf meiner Pk einen 75ccm Pollini Racing.
    Ich habe den Orginal Vergaser und eine 74er HD verbaut.Damit fährt er auch super. Das Problem ist das ankicken. Er muss zum Teil angeschoben werden.
    Wenn er dann einmal läuft kann man ihn mit einem Kick auch wieder anmachen.
    • Vergaser ist sauber
    • Benzinhahn neu
    • Kerze auch neu
    Sollte mann die Nebendüse auch wechseln um das Problem zu beheben?
    • May 17, 2017 at 17:14
    Sollte auch mit der originalen 42'er gehen. Aber: hast Du die Zündung abgeblitzt ?
    Das ist viel wichtiger.
  • Mark B.
    Gütersloh
    PK50XL
    • May 17, 2017 at 17:18
    Ne hab ich mich noch nicht drangetraut.
    • May 17, 2017 at 19:23
    Dann sei ein ganzer Mann und mache es. Vielleicht mal unter Schrauberhilfe gucken, ob jemand in Deiner Nähe wohnt und helfen kann.
  • Mark B.
    Gütersloh
    PK50XL
    • May 18, 2017 at 12:55
    Komisch heute zwei Mal gekickt und die Kleine läuft . Merkwürdig dann kann die Zündung doch garnicht so verkehrt sein.
    Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
    • May 18, 2017 at 13:02
    Hat mit dem ZZP auch nix zu tun. Kannst ja mal prüfen, wenn die länger gestanden hat, ob ggfls. zu wenig oder zu viel Sprit an der Kerze ankommt, so also abmagert oder absäuft. Im letzteren Falle evtl. mal die Schwimmernadel prüfen. Und Hahn immer zu machen beim Abstellen.
    Und einen Gaser reinigt man auch nicht nur mit Durchpusten. Am besten eigentlich Ultraschallbad. Und die Düsen (HD) auch mal durchpieksen, z.B. mit einer Seele von einem alten Bowdenzug. Die sitzen auch gerne mal dicht (=zu wenig Sprit).
