  2. Marktplatz
  3. Suche Roller / Ersatzteil / Diverses
Akt.: dringend Übersetzung / Diverse Teile V50N gesucht
  • Janina
  • May 18, 2017 at 21:21
  • Janina
    München, Deutschland
    50N
    Hallo ihr Lieben!
    Hatte das zwar im GSF gepostet aber ich wurde darauf hingewiesen, dass Vespaonline die Anlaufstelle für Smallframe ist...
    Seit ein paar Tagen liegt meine alte Vespa 50N, die ich mir vor 17 Jahren (mit 16) gekauft habe, wieder in Einzelteilen auf meinem Esstisch vor mir. In meiner Fantasie waren alle Teile vorhanden und funktionstüchtig und ich hätte sie mit Hilfe eines Bekannten in kürzester Zeit zusammengebaut. Naja...irgendwie fehlt die Hälfte oder passt nicht. Nachdem ich in den diversen Shops recherchiert habe, habe ich festgestellt, dass das alles mein Budget bei Weitem übersteigt, alles wirklich deutlich teurer ist, als ich angenommen habe.
    Deshalb der Eintrag hier. Ich habe eine Liste von Teilen zusammengestellt, die meiner Meinung nach nicht unbedingt Neuteile sein müssen und jetzt hoffe ich, dass der ein oder andere hier etwas davon rumliegen hat und mir gebraucht verkauft.
    Es handelt sich um eine Rundlicht V50N mit V5A2M Motor.
    Hier die Liste was mir noch fehlt:
    - 20/20er Welle
    - pk Zündung, pk polrad, Spannungsregler, CDI
    - conversion Kabelbaum
    -Vergaser 19/19
    -Ansaugstutzen 2-Loch etspr. Vergaser
    -Zylinder 75ccm - 85ccm (Set inkl. Kolben und Kopf)
    -Übersetzung 3,72
    würde auch tauschen, verbaut ist im Moment eine 4,93 er Übersetzung (69/14 Zähne)
    -Auspuff sito
    -Kupplung
    -Dämpfer hinten
    -Felgen 9“, 4-Loch offen (2x)
    -Ankerplatte hinten für 9“- Bereifung
    -Hauptständer
    -Jokehebel
    Folgende Teile würde ich eigentlich neu kaufen, aber vllt hat ja jemand zufällig was davon abzugeben...
    -Reifen 9“
    -Schläuche 9“
    -Kabelbaum
    -Gabellagersatz oben/unten inkl. Mutter Lenkstange
    -Gehäuseschraubensatz Motor
    -Mutter Hinterradschraube
    -Sicherheitssplint hinten, vorne
    -Tachowelle
    -Griffe
    -Sitzbank (gekauft)
    Ich danke euch schon mal im Voraus und freue mich auf Angebote!
    Janina
    6 Mal editiert, zuletzt von Janina (May 23, 2017 at 18:26)
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • May 18, 2017 at 22:20
    einen Sito-Auspuff könnte ich noch haben! ich schau morgen
    • May 19, 2017 at 08:08
    Eine komplette Elestart Zündung hab ich liegen. Also 12 V elektronisch mit leichterem Polrad.
    Eine komplette Kupplung mit neuen Belägen auch.
  • Janina
    50N
    • May 19, 2017 at 08:20
    @Tanatos bin gespannt, merci
    @Volker PKXL2 ist das eine original PK Zündung und brauche ich dafür die 20/20 Welle? Wieviel möchtest du dafür?
    Schon mal vielen Dank - wenn ich die Zündung und Welle habe kann ich endlich den Motor zusammensetzen :saint:
    • May 19, 2017 at 15:54
    Ja, ist original. Rest per PN.
