Empfehlung / Erfahrung Sip Road 2.0 und Vergaser
  • baertronics
  • May 29, 2017 at 17:32
  • baertronics
    PX125 (ZAPM74100)
    VCB
    ich bin neu im Forum - daher ein freundliches Hallo aus der Schweiz.
    Hab schon sehr viel Zeit damit verbracht zu googln und auch hier im Forum gesucht - bis jetzt nicht gefunden - daher bitte seit mir nicht Böse falls die Frage schon einmal gestellt wurde.
    Letztes Wochenende habe ich meiner PX125 Baujahr 2012 einen SIP-Road 2.0 montiert. Bei dieser Gelegenheit wurde der Vergaser/Luftfilter gereinigt und die Hauptdüse mit einer 108 ersetzt (hatte eine 96). Ansonsten ist an meiner 'Perle' alles original. Die kleine Änderung ist schon beachtlich und macht mehr Spass - durchzug ist viel besser und auch mehr Endgeschwindigkeit.
    Bringt es den noch was den originalen Vergaser zu wechseln? Was kann ich da noch rausholen - da die Vespa meist im Stadtverkehr genutzt wird, ist eine hohe Endgeschwindigkeit nicht die oberste Priorität - schöner durchzug ha mehr Prio.
    Freue mich über Antworten, Links, Empfehlung und Eure Erfahrung!
    Beste Grüsse
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • May 29, 2017 at 18:29
    Hi,
    beim original Zylinder, reicht der original Vergaser.
    Wenn du schneller beschleunigen willst, dann könntest du noch die übersetzung ändern, verlierts ab Topspeed.
    Denk mal über einen gesteckten DR177 nach ;)
    Ebenfalls Grüsse aus der Schweiz!
    • May 30, 2017 at 11:08
    Wenn das alles so gut funktioniert, lass den Luffi. Ein größerer oder anderer wird dir nicht viel bringen.
  • baertronics
    PX125 (ZAPM74100)
    VCB
    • May 31, 2017 at 07:30
    Tanatos und hedgebange -> danke für Eure Einschätzungen und Antworten. Werde meine geliebte Vespa (wie schnell liebe entstehen kann) so belassen.
    Im Winter werde ich ggf. ein DR177 montieren .. :)
