Cosa 200 ruckelt
  • MartLeh
  • June 8, 2017 at 19:01
  • MartLeh
    Cosa 200
    Hallo Gemeinde,
    meine Cosa 200 fängt hin und wieder an zu Ruckeln oder hat Aussetzer. Scheinbar ist das nur dann, wenn der Tank unter 50% steht. Ist das ein bekanntes Verhalten und wenn ja, wie bekomme ich das in den Griff?
    MartLeh
    • June 8, 2017 at 21:49
    mal den Benzinschlauch erneuert ?
    Könnt sein dass über die Jahre dieser nach innen aufgequollen ist und somit nicht mehr genug durchlässt.
    Zündaussetzer solltest Du natürlich ausschließen, oder vorab beseitigen.
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • June 8, 2017 at 22:16
    Oder ein zugesetzter Benzinfilter dazwischen.
    Oder Dreck im Vergaser.
    Im Endeffekt alles was den Benzinfluss bremsen kann. Langer Benzinschlauch.
    Öffnet der Hahn komplett.
  • MartLeh
    Cosa 200
    • June 9, 2017 at 01:51
    würde das alles nicht auch bei vollem Tank zutreffen?
  • King Dingeling
    Aachen
    PK 50 XL, P200E
    • June 9, 2017 at 08:41
    Theoretisch ja, aber bei vollem Tank ist der Druck auf der Leitung höher und minimiert oben genannte Effekte evtl.
  • MartLeh
    Cosa 200
    • June 9, 2017 at 19:34
    klingt logisch.
    Danke
  • Kaputte Kupplung PX 200 Lusso oder kaputte Ruckfedern Primärkranz
    • Miguel
    • March 20, 2017 at 00:10
