Kupplung nach Motoreinbau kaput?
  • Pk50 XL
  • June 23, 2006 at 19:36
  • Pk50 XL
    Burgenland
    PK50 XL2 Kat, Pk 50 XL 2 89´, PK50 XL, S, 2x 50 Spezial, 50 S
    Solte sich der kolben mitbewegen, wenn man im leerlauf die Kupplung zieht und den Kickstater runterdrückt? Bei mir bewegt er sich seitdem ich meinen motor wieder eingebaut habe mit. Früher war das nicht der Fall!!
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 23, 2006 at 19:42
    dann kuppelt die kupplung nicht aus ! stell den bowdenzug nach !
  • Pk50 XL
    Burgenland
    • June 23, 2006 at 19:47
    Wenn ich den Bodenzug mit der Hand ganz nach vorne drücke ist aber das gleiche!!
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 25, 2006 at 15:49
    das schafft mann nicht, an der stelle wo du nicht mehr mit der hand weiter drücken kannst da genau wird der zug festgemacht !
  • Pk50 XL
    Burgenland
    • June 25, 2006 at 19:19
    Ja darauf bin ich jetzt auch schon gekommen. Aber sie funktioniert immer noch nicht ganz. Jetzt geht der Kickstarter zwar leer durch, aber sobald ich einen Gang einlege und noch die Kupplung gedrückt halte, fahrt die Vespa ganz langsamm von alleine weg. Stelle ich die Kupplung dann noch strammer ein, bleit der Kickstarter hängen.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 25, 2006 at 21:08
    wie meinst du das das der kickstarter hängen bleibt ?
  • Pk50 XL
    Burgenland
    • June 26, 2006 at 12:49
    Na ich drücke ihn ganz normal runter und dann geht er erst wieder hoch wenn ich die Kupplung los lasse!!
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 26, 2006 at 13:02
    oh mann das hört sich kompliziert an, also ich kann da leider nicht weiter helfen denke da wirst du irgendwas beim zusammenbau falsch gemacht haben tut mir leid ?(
  • Pk50 XL
    Burgenland
    • June 26, 2006 at 13:15
    Welches und wieviel Getriebeöl gehört denn hinein??
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 26, 2006 at 13:19
    Reines Getriebeöl SAE 30 250ml ! zb. von scooter center
      • 9.16 kB
      • 300 × 260
      • 315
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 26, 2006 at 13:20
    Hast du denn noch keins drinn ??????
  • Pk50 XL
    Burgenland
    • June 26, 2006 at 19:57
    doch, aber zu viel!!
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 26, 2006 at 20:34
    wie geht das denn das leuft doch an der einlasschraube wieder raus wenn zuviel drinn ist !
  • Pk50 XL
    Burgenland
    • June 27, 2006 at 14:43
    Nein, bei mir geht mind. 1/2 Liter Öl rein!!
  • Vespa Motor
  • Vespa Kupplung
