moin ich schon wieder, habe heute bei meiner pk xl 2 den zylinder erneuert 70ccm von ran blue line. Der motor läuft richtig gut. Nur habe ich nun ein leichtes surrendes geräusch kommt meiner meinung nach vom polrad, hört sich an als würde das polrad leicht an der abdeckung schleifen tut es jedoch nicht kann es sein das die zündung etwas zu früh für den zylinder ist? Es wurde alles entgratet und korrekt montiert! Hab das schon zichmal gemacht aber noch nicht bei einer vespa. Muss die zündung evtl etwas verstellt werden? Mit dem alten satz war dieses geräusch nicht sber wie gesagt sonst läuft er prima.
