PK XL 2 hält drehzahl in grenzen nach Säubern des Vergasers
  • danyx3
  • August 9, 2017 at 17:32
  • danyx3
    PK XL 2
    Hi Leute,
    wie schon im titel beschrieben hält die XL 2 die drehzahl in
    grenzen heißt, schon beim anfahren fährt sie den ersten gang nicht
    komplett aus sondern man hört das er bis zu einem punkt kommt und
    dann nicht mehr weiter läuft :thumbdown: .
    Vor dem Säubern des vergasers ist sie super gelaufen.
    - Zündkerze und Benzinfilter gewechselt und den Vergaser gesäubert.
    Jemand eine Idee was es sein könnte ?
    LG Danyx3 aus Wuppertal
    Edit: Vor dem zusammenbauen haben wir noch am Licht gespielt da dieses nicht anging.
    Licht von vorne und bremse gingen vor dem zusammenbauen
    -> nachdem alles fertig zusammen gebaut war ging keins von beidem. Keine ahnung ob es ein zusammenhang hat
    • August 9, 2017 at 17:48
    Der Pickup könnte hinüber sein. Daher auch das bis zu einem Punkt laufen und dann nicht weiter. OdEr passiert das beim Kaltstart? Das wäre dann normal.
    Zum Licht : alle Anschlüsse auf vorhandenen Strom und Kontakt prüfen. Ausserdem gucken, ob die Kabel richtig angeschlossen wurden.
  • danyx3
    PK XL 2
    • August 9, 2017 at 17:55
    Was soll denn der pickup sein? Ich hab den vergaser ausgebaut da er etwas falschluft gezogen hatte da hab ich mir gedacht wenn ich schonmal meine hände dreckig
    mache dann mach ich den vergaser direkt mit sauber. Er hört sich an als ob er sehr viel falschluft zieht. Das mit dem Licht ist nicht das Problem ich ahtte einfach gedacht das es
    evtl ein zusammenhang hat.
    Also bevor ich den ausgebaut habe ist sie max 55-60 gefahren mit dem 16.15 originalen shb vergaser.
    Jetzt muss ich schon bei 25-30 Km/h in den vierten wechseln..
    • August 9, 2017 at 21:14
    Vielleicht hilft es weiter, wenn du dich etwas in die Materie einliest. Das macht das Verstehen von Tipps für alle einfacher.
  • danyx3
    PK XL 2
    • August 9, 2017 at 21:31
    Ein Problem gelöst, neues Problem enstanden.
    Das erste Problem wurde gelöst da der choke seilzug sich verhackt hatte und die ganze zeit gezogen war.
    Neues Problem-> Sie läuft gut auser wenn man gas gibt dann dreht die hoch bis man den choke zieht
  • DXR85
    • August 9, 2017 at 21:50
    Hochdrehen beim Gas geben ist normal, sozusagen der Sinn des Ganzen. Vielleicht schilderst du das Problem mal für alle verständlich. Zieht sie nun Falschluft oder nicht, fährt sie jetzt gut oder nicht?
  • danyx3
    PK XL 2
    • August 10, 2017 at 19:33
    Hast recht also Nabend erstmal.
    Also ich sag mal so beim runter schalten gebe ich immer kurz Gas damit der kleinere ganz besser reingeht. Und wenn ich gas gebe dann dreht sie immer höher und höher obwohl ich das gas los gelassen habe..
    Also ich zieh die Kupplung-> gebe gas und sie dreht immer höher bis ich den choke ziehe dann kommt sie wieder runter. Hoffe man kanns etwas verstehen.
    Lg
  • DXR85
    • August 10, 2017 at 19:56
    Jetzt ist es verständlich :thumbup:
    Das hört sich zunächstmal nach Abmagerung des Gemischs in bestimmten Fahrsituationenen an, die häufigste Ursache hierfür ist Falschluft. Tritt dieses Phänomen des Hochdrehend erst auf wenn der Motor warm ist oder bereits in kaltem Zustand?
  • danyx3
    PK XL 2
    • August 11, 2017 at 11:26
    Auch schon im kaltem Zustand.
    Was kann ich tun?
  • danyx3
    PK XL 2
    • August 11, 2017 at 11:37
    Hätte ein Video falls sich das mal einer anschauen möchte. Evtl über Whatsapp
  • DXR85
    • August 11, 2017 at 13:18
    Dann sprüh mal Bremsenreiniger um Motor und Vergaser bei laufendem Motor. Wenn sie dann an einer Stelle hochdreht hast Du die Nebenluftquelle gefunden. Wenn nichts passiert lass mal etwas Getrieböl ab und rieche dran, wenns nach Sprit riecht ist der kupplungsseitige Simmerring kaputt und Du musst den Motor spalten.
