Außenzug (Gaszug) wechseln (Vespa 50N special)
  • dafrocka
  • August 10, 2017 at 16:14
  • dafrocka
    PK 50 / 50 N (BJahr 73)
    mir ist das was blödes passiert. Nach dem Ausbau des Vergasers wollte ich den Gaszug wieder einhängen aber leider war das Ende sehr verfranzt und ich habe ihn kürzen müssen. Leider so weit das es nun nicht mehr passt.
    Jetzt habe ich den kompletten Bowdenzug rausgezogen. Dabei ist auch der Außenzug mit rausgerutscht =O
    Nun habe ich das Problem einen neuen Außen+Bowdenzug wieder reinzufummeln. Gibt es da irgendeine Chance ohne den kompletten Lenker auszubauen? Ich habe nun versucht erstmal nur den Gaszug von oben einzuführen. Aber leider bleibt er ständig irgendwo kurz vor dem Fußbrett hängen.
    Auch von der anderen Seite hatte ich bis jetzt keinen Erfolg. Weder Außen-noch Gaszug irgendwie wieder durchzufummeln...
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 10, 2017 at 16:31
    Probiers mal zuerst nen Draht oder den Innenzug durchzubekommen
  • dafrocka
    • August 10, 2017 at 16:42
    Innenzug geht wie gesagt nur bis zum Fußbrett oder kommt an der falschen Stelle raus :(
    • August 10, 2017 at 18:23
    Dann baue mal den Fussbremshebel aus. Führe den Bowdenzug von oben in den Rahmen ein und gucke dann durch das Loch der Bremse unten, wo der Zug hakt. Leider wirst du um eine Teildemontage des Lenkers nicht herum kommen. Zumindest das Halteblech für die Züge im Lenker musst du ausbauen.
  • dafrocka
    • August 11, 2017 at 07:25
    Gute Idee danke!!!
