Viertakten im unteren Drehzahlbereich 19 er SHB
  • remdabam
  • September 25, 2017 at 17:28
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    Setup:
    Malossi 136, 19er Dello ohne Lf über DS-Einlass mit Polinski-Membranstutzen.
    Standgas passt, Kerzenbild auch. Im niedrigen Tuckerbereich sprotzt es ganz gut blowback. HD 115, ND 45. Im Übergang von Viertel- auf Vollgas verschluckt sie sich einmal ganz kurz, dann geht's los :) . Mit der Nebendüse möchte ich aus thermischen Gründen nicht weiter runter.
    Kann ich mit einer boost-bottle das etwas beruhigen? Oder bringt der “ magerere“ Schieber da was?
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 26, 2017 at 18:58
    Lässt sich der Leerlauf mit der Nebendüse wie gewünscht einstellen?
    Ist die HD richtig?
    Erscheint mir auf den ersten Blich recht groß
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • September 26, 2017 at 19:03
    Jep, Leerlauf lässt sich prima einstellen.
    HD passt so, Choketest wie Kerzenbild.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • September 26, 2017 at 19:20
    Malossi mit gedeckeltem Direkteinlass?
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • September 26, 2017 at 19:31
    Genau, Verschlussplatte auf dem Direkteinlass, sehe aber keinen Zusammenhang?
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • September 26, 2017 at 20:01
    Der Direkteinlass ist nach innen offen und dadurch hat man eine Art Tasche im Einlassbereich. Die Vergaserabstimmung macht das nicht einfacher und begünstigt Anfettung unten rum.
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • September 27, 2017 at 07:53
    Ah, wieder was gelernt! :thumbup:
    Hast du auch noch ne Idee wie ich das lösen kann ohne Direktansauger?
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • September 27, 2017 at 12:00
    Da habe ich leider keine Idee, denn ich habe den Malossi nicht verbaut und keine Erfahrung damit.
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • September 28, 2017 at 20:25
    Gibt's noch Ideen, rotwerd-) @chup4
    Trotzdem Danke!
    • September 30, 2017 at 00:27
    Der shb braucht den originalen Luftfilter. Sonst läuft der nicht gescheit.
    Dann kannste mit der hd auch in den normalen Bereich ca 75 bis 90 runter.
